Перетяжка панелей дверей.
Mousekiller
1238 постов
Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 07:09 | Сообщение # 41
@werewolf@, Quote (XpandeR) @werewolf@, Лепил для регистрации. Вырезал по контуру ДВП и впустил в пазы где это возможно, даже рассказывать нечего) Купил штатную на разборе, +набор ключей *ТОРКС* и поставил. По времени мин 40 заняло, вместе со съёмом остатков старой
slavian64
191 пост
Дата: Понедельник, 15.11.2010, 01:15 | Сообщение # 42
Quote (v_a) Фанерка 6, 10 и 18 мм. Форму делал натяжкой тряпки и шпаклей, т.к. натяжка не всегда дает желаемую форму. СЕЛЬПО, они уже года три электро, универсальные SPAL. спасибо за наколку,сразу в инете нашол какие надо)))) На Ваш автомобиль, если в порядке штатные ручные подъемники, лучше установить следующие ЭСП: http://avtogsm.ru/steklopodemnik-Spal-DeLux-p1401.html
длинный,средний, дизелёк)))87 года
v_a
5083 поста
Дата: Понедельник, 15.11.2010, 06:56 | Сообщение # 43
Именно спал-делюкс у меня стоят, доволен!
@werewolf@
547 постов
Дата: Понедельник, 15.11.2010, 21:41 | Сообщение # 44
Quote (Mousekiller) Купил штатную на разборе 1. стоит штатная, не нравится. 2. с меня на ближайшем разборе за резинку бок.стекла запросили 400 грн. (50 убитых енотов)... представь сколько стенка обойдется :))) хочу или в фанеры или с ОСБ глухую, с наклонами под спинки сидух и доп. полками для хлама со стороны груз.отсека
"Не показал поворот - напомнит Ф-1 , а пересек сплошную - тут уж извини, воздух-земля..." йа плакалЪ :D
Mousekiller
1238 постов
Дата: Вторник, 16.11.2010, 19:46 | Сообщение # 45
Quote (@werewolf@) 1. стоит штатная, не нравится. 2. с меня на ближайшем разборе за резинку бок.стекла запросили 400 грн. (50 убитых енотов)... представь сколько стенка обойдется :))) хочу или в фанеры или с ОСБ глухую, с наклонами под спинки сидух и доп. полками для хлама со стороны груз.отсека и чем-же те штатная не нравится? Если шумом из кузова, то я например окно снял, вырезал 10мм фанеру и с двух сторон шумовкой обклеил))), по периметру всей стенки монтажной пеной прошёлся и практически айс! А хлам у меня на чердаке над кабиной, благо крыша высокая.
Сообщение отредактировал Mousekiller - Вторник, 16.11.2010, 19:47
@werewolf@
547 постов
Дата: Вторник, 16.11.2010, 20:54 | Сообщение # 46
Mousekiller, у меня такой же высокий. только полка у меня занята: набором ключей, галстуком, крестом для колес (кстати налдо в салон, под руку, переложить), а т.ж. десятком одеял разного размера (для уложки и безболезненой доставки мягкой мебели). Родная перегородка пережила у меня многое, начиная от плохого отношения предыдущего хозяина и заканчивая незакрепленной пачкой шифера в количестве 12 шт.+резкое торможение (котенок выбежал на дорогу) ... пачка по гладкому полу, хорошо так, приехала в салон под самую *опу. Выровнять я ее выровнял, сплен 5 или 6мм сверху кож замом (тут часть видно) ну, блин не устраивает она меня хочу жосткую! без дырок в кузов, через которые пыль, грязь, звук и прочая фигня идет (заклеивал СТП-хой лучше но не то)... + хочу сделать по типу как с Транзитах 00+ что бы спинку сидухи можно было наклонить хоть немного....ну и еще пару идеек естьДобавлено (16.11.2010, 20:54) --------------------------------------------- апшипак многа, нехочу исправлять, извините заранее
Mousekiller
1238 постов
Дата: Вторник, 16.11.2010, 21:20 | Сообщение # 47
@werewolf@
547 постов
Дата: Вторник, 16.11.2010, 21:39 | Сообщение # 48
Mousekiller, на аватаре твой форд? выкладуй фотки в Приветствии. Охото глянуть поближе казырек, да и вообще машину. Quote (Mousekiller) у меня есть возможность сделать из фанеры даже у меня тоже есть, только мало времени и не могу найти фанеру большого размера, хотя в том варианте который недавно проигровал, мне фанеры 1520х1520мм (стандарт) хватит вполне.
Mousekiller
1238 постов
Дата: Вторник, 16.11.2010, 22:05 | Сообщение # 49
Quote (@werewolf@) Mousekiller, на аватаре твой форд? Мой, довожу до ума Quote (@werewolf@) мне фанеры 1520х1520мм (стандарт) хватит вполне. в ширину по-моему не хватит, насколько помню там 1650мм, завтра промерию отпишусь.Добавлено (16.11.2010, 22:05) ---------------------------------------------
Quote (@werewolf@) Охото глянуть поближе казырек Он от ГАЗели подошёл как родной! Немного пришлось отверстия в креплениях рассверлить и всё.
@werewolf@
547 постов
Дата: Вторник, 16.11.2010, 23:17 | Сообщение # 50
Quote (Mousekiller) в ширину по-моему не хватит, насколько помню там 1650мм, завтра промерию отпишусь. точно не помню, но помоему больше около 1700мм. если делать под наклонную спинку, то там цельным куском не выйдет, так что 1520х1520 пойдет в работу
