Тюнинг транзита
Награды: 35
Дата: Пятница, 24.10.2008, 08:46 | Сообщение # 131
Бандажный подогреватель топливного фильтра на 100 Вт.
Почитать можно здесь:
Номакон
В продаже есть еще один Российский. Он дешевле. Но в Номаконе есть все провода, реле, предохранитель и кнопка. По деньгам выйдет то же самое. У нас Номакон стоил мне 45$.
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Пятница, 24.10.2008, 19:05 | Сообщение # 132
Vova, Насчет почитать-любой может свою продукцию расхвалить...100 вт-возможно поможет на Росс.топливе,на нашем дерьме-вряд ли.Последний раз бак заправлял с антигелем,как вспомню прошлую осень-2 машины на кукане со стоянки вытаскивали,одна с подогревом(не успел заработать)Мороз был- -6.Снимал на обоих баки...Часть топлива слил.Вычерпывал полусолидол.Заносил в дом на обогрев.Два дня.Две машины.Два бака.Пездец...Если бы ватт 400-500-для нашей мути пойдет.Придется опять на свою конструкцию перейти. cry cry cry
Награды: 35
Дата: Суббота, 25.10.2008, 16:52 | Сообщение # 133
славик, жестоко у Вас с топливом.
Сегодня поставил все за 3 часа. За 3 минуты при +5^С греет так, что руке уже тепло. Через 5 минут уже жарко. Зимой все станет ясно окончательно. Подвесил на провод от зажигания.
Выглятит все так:
Кнопку включения и светодиод на панель.
Сообщение отредактировал Sirrega - Суббота, 25.10.2008, 20:41
1176 постов
Дата: Суббота, 25.10.2008, 19:06 | Сообщение # 134
Quote (Vova)
Через реле?Если напрямую-не боишься за контакты замка?
Добавлено (25.10.2008, 19:06)
Quote (Vova)
На заведенном моторе?И тепло от бандажа,или от фильтра?
Дата: Понедельник, 24.11.2008, 12:03 | Сообщение # 135
Добрый день,коллеги. biggrin
Видел тут фотки хрустальных фар, и возник вопрос: а как и где их можно преобрести, и сколько вобще такая красота стоит?
Кажется мне что у нас в Днепропетровске такие найти трудновато будет.
Зараннее спасибо!
Награды: 35
Дата: Понедельник, 24.11.2008, 12:46 | Сообщение # 136
славик, ответ запозднился, но лучше поздно чем никогда.
1. Через реле. Все провода и реле были в наборе. Я только кнопку включения заменил на другую.
2. Нагревается бандаж, а от него и топливный фильтр и топливо. При -5^С примерно 4..5 минут уходит на нагрев на незаведенном двигателе.
Дата: Понедельник, 24.11.2008, 17:03 | Сообщение # 137
Кто-нибудь колдовал над освещеним салона? (Пассажир). Хочу спереди сделать светодионый фонарь (от китайского фонарика), поставить фонарь посередине, и чтоб свет сзади включался по открытии задней двери.
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Понедельник, 24.11.2008, 19:52 | Сообщение # 138
Quote (san_san)
Сейчас в продаже появились "люстры" светодиодные, так что фантазировать как бы нет смысла, просто подбери по размеру...
Кен
Дата: Понедельник, 24.11.2008, 20:16 | Сообщение # 139
в смысле становятся на место штатного?
Награды: 35
Дата: Понедельник, 24.11.2008, 23:37 | Сообщение # 140
san_san, их легко запитать от штатного света. Или вообще отдельно.
