Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Тюнинг Ford Transit » Парктроник (поделитесь опытом установки)
Парктроник
freehunter Меня здесь нет
54 поста
Дата: Четверг, 07.05.2015, 21:12 | Сообщение # 101
Вот что осталось
4. Теперь вставляем все датчики и как где-то читал лучше их садить на герметик, так и сделал чтоб не ржавело железо.
Вот как получилось (бампер позже покрашу))))
5. провода заводил вот так вот, так как другого способа не нашел!
К сожалению больше фоток не сделал.
Попробую описать:
Провода проложил через фару под обшивку где бачек стеклоомывателя стоит, там же на двусторонний скотч, который шел в комплекте, прикрепил блок управления. Нашёл провод который идет на лампочку заднего хода, к нему припаял питание +, минус взял с кузова. Теперь когда включаешь заднюю, включается парктроник. Всё исправно работает, пищалка очень громко пищит, даже из под обшивки слышно очень громко. Пищать начинает гдето метра за полтора до препятствия. И чем ближе, тем писк становится чаще. За 20 см он начинает непрерывно визжать. Очень удобная штука!!!! Видит всё даже в поле на траву срабатывает.
Доволен как слон!!!
Прикрепления: 2489398.jpg (231.0 Kb) · 9722685.jpg (145.6 Kb) · 2809545.jpg (133.0 Kb)
Ford Transit GL 1992, 2.5d (80ps), Mitsubishi 95A, Bosch JF(2.7kW), MT75
vasyan67 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Четверг, 09.02.2017, 12:20 | Сообщение # 102
Всем привет!
Друзья кто нибудь устанавливал на форда Multitronics VC731?
FORD TRANSIT 2000-2006 (FY) 2.0L Duratorq TDCI (125PS)
Дата: Четверг, 09.02.2017, 13:11 | Сообщение # 103
по ссылке что я тебе давал видно что стоит на форде и не старом, так что ставили , работает
Степан Меня здесь нет
377 постов
Дата: Пятница, 24.02.2017, 11:48 | Сообщение # 104
У кого стоИт штатный парктроник, Насколько хорошо работает сей девайс, и есть ли смысл за него бороться??
машинка 2000 гв 2,4
emv Меня здесь нет
37 постов
Дата: Пятница, 12.05.2017, 11:24 | Сообщение # 105
Коллеги, кто ставил парктроник в ФТ 2006> ?
Чтобы поставить датчики в задний бампер нужно его снимать или можно по месту просверлиться и завести провода ?
Сверлить нужно и пластик и металл или в метелле есть "окна" которые можно использовать ?
Ford Transit 2010, 115/280 2.2L короткий-низкий, пассажирский
vic013 Меня здесь нет
209 постов
Дата: Вторник, 12.09.2017, 14:36 | Сообщение # 106
Всем привет.  Штатный  парктроник совсем  перестал  включаться,  раньше  хоть изредка  работал,  сейчас  длинное  пииии   при  вкл.  зажигания. Кто-нибудь  знает  куда посмотреть,  что  потрогать/подергать.... Что там  может  сломаться?    У меня стоит камера заднего вида,  вместо зеркала,  но с парктроником у меня во дворе  удобнее,  нужно  встать вплотную к стене..
Заранее спасибо ответившим.
Форд Турнео (не коннект,не кастом), 2.2 TD 140л.с. 2011г. 8+1. (для себя 5+1) WFOBXXBDFBBL10564
Vasya1986 Меня здесь нет
372 поста
Дата: Вторник, 12.09.2017, 16:23 | Сообщение # 107
а как ты поставил камеру сзади???...
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
4-бмв е38 4,0дизель 2000гв
я на связи +375 333 555 321
Дата: Вторник, 12.09.2017, 16:46 | Сообщение # 108
а что мешает? сверху на крыше, над дверями. и бампер видно и куда ехать. Только экран нужен. У вас нормально, 2дин магнитолу с экраном большим и отл
209 постов
Дата: Вторник, 12.09.2017, 17:01 | Сообщение # 109
Vasya1986
На заднюю  дверь, внутри, чтоб стекло чистое было, а монитор прямо на зеркале.
Прикрепления: 9600397.jpg (119.3 Kb) · 5223988.jpg (100.4 Kb)
372 поста
Дата: Вторник, 12.09.2017, 17:22 | Сообщение # 110
san_san, я к тому и спросил как он прикрепил камеру что по ней вплотную припаркаваться не может к стене ....панИмАш???))))
vic013, я б на твоем месте закрепил бы на крыше, чтоб в зеркале не горизонт был виден, а бампер от уха до уха и что творится немного вокруг, а как функцию именно заднего зеркала я бы забыл, люди на фургонах летают и нормально...чисто парковочный элемент
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, -=torpedo=-, Alex009, Shrek, Tema0900, эйван, Starfopd, Musha, Юра, Seriivolk, M485, tolic67
