				Светодиоды
 bumer750
91 пост
Дата: Вторник, 01.07.2014, 09:30 | Сообщение #  491
Появились лампы светодиодные Н4 ,ксенон уходит на второй план,светодиодные противотуманки-КТО ЧТО СКАЖЕТ??КТО СТАВИЛ -ПИШИТЕ!!!
 BoozyteuR
1069 постов
Дата: Пятница, 05.09.2014, 14:08 | Сообщение #  492
Цитата bumer750 (  )  Появились лампы светодиодные Н4 ,ксенон уходит на второй план,светодиодные противотуманки-КТО ЧТО СКАЖЕТ??КТО СТАВИЛ -ПИШИТЕ!!!     Первые эксперименты провел еще в прошлом году, установив в "шестерочную" колбу дальнего света светодиодные лампы H3-Samsung-10w. Хотя колба рассчитана была на Н1, однако благодаря съемному переходнику удалось закрепить Н3 изнутри. Данное "ноу-хау" сочетает в себе и ДХО с отличной видимостью, и резервный головной источник света - во многом за счет рифленого стекла. Плюс долговечность и экономичность.
   А теперь по Транзиту. В передние габариты внедрил такие же Samsung-10 c цоколем W5W. Те лампы, которые были приведены в самом начале темы и испробованы на ВАЗ-2107 - оказались слабоваты по яркости, по световому потоку (всего 190 люменов) в силу особенности конструкции и даже несмотря на больший размер. А вот Samsung-10 намного превзошел их по всем параметрам, в т.ч. по потоку - 800 люменов.  А "рифленка" еще и усиливает эффект свечения.
   Идем дальше.
   Задние фонари оснастил четырьмя одноконтактными светодиодными лампами двух типов: Epistar HP (задний ход - световой поток 1600 люменов) и COB (противотуманки). И двумя двухконтактными тоже типа СОВ (габариты/стоп-сигналы). И вот этими лампами оснастил уже не один автомобиль.
   Добавлено (05.09.2014, 14:08)   ---------------------------------------------   О головном свете - в отдельном посте.
   Ford Transit 125Т350 (FY, Mk6), 2005 г.в. 2.4TD ТНВД Bosch VP44,  5МКПП MT75-V184, ведущий мост DANA FY T51-3110 i=3.9
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Пятница, 05.09.2014, 20:14
 bumer750
91 пост
Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 16:19 | Сообщение #  493
BoozyteuR, интересный отчет спасибо!жду продолжения
 finist07
921 пост
Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 19:56 | Сообщение #  494
Интересно,парни пробовали кукурузины в головной свет,но туфта была
 FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
 BoozyteuR
1069 постов
Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 21:49 | Сообщение #  495
Цитата finist07 (  )  парни пробовали кукурузины в головной свет,но туфта была     Вы имеете ввиду вот эти?
   А они годятся только как ПТФ. В описании даже это ясно указано.
   Потому как при головных режимах пучок света от лампы (даже галогенной) сперва направляется вверх или вниз в зависимости от режима (ближний или дальний). Затем, отражаясь от рефлектора ("зеркала"), рассеивается через рифленку. А на кукурузинах он тупо рассеивается во все стороны и на выходе выдает в районе 900 люменов потока - этого недостаточно для должного головного освещения.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Воскресенье, 07.09.2014, 22:14
 Vlad73
Дата: Среда, 24.09.2014, 23:43 | Сообщение #  496
Цитата BoozyteuR (  )  этого недостаточно для должного головного освещения.  согласен...такой девайс оправдан, если кукурузина окружена в полости отражателя..иначе неэффект...
 Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3   Ford Tourneo Courier 1.5TDCI (2017)   моб 067382937(один)   Масло Petro-Canada для форумчан..
 mozoart
1510 постов
Дата: Четверг, 25.09.2014, 00:06 | Сообщение #  497
Цитата Vlad73 (  )  если кукурузина окружена в полости отражателя  Скорее в линзе, и в раза 3 больше мощности...
 scott84
Дата: Понедельник, 20.10.2014, 16:00 | Сообщение #  498
Сделал себе диодную приборку
   Весь фотоотчет  -  сдесь
 Ford Transit mk2 1984 2.5 4CA тнвд Бош ,ГУР. КПП 4ст   Renault Master 1992 2.5TD Maxi
 pire111
1503 поста
Дата: Понедельник, 20.10.2014, 19:50 | Сообщение #  499
Цитата scott84 (  )  Сделал себе диодную приборку
   Весь фотоотчет  -  сдесь   Прикрепления: 6503299.jpg(74K  направленный свет это не лучшее решение, лучше рассеянный
 Transit 130L 2.5TDI LUCAS EPIC 115 л.с 85кВ R-16 4.11 1992г ABS+TCS Кондиц. длинный подвышенный   Skype-pire111
 scott84
Дата: Понедельник, 20.10.2014, 21:13 | Сообщение #  500
Цитата pire111 (  )  направленный свет это не лучшее решение, лучше рассеянный   может ,тонерну стекло
