На задок-Дисковые Тормоза!!!
v_a
5083 поста
Дата: Пятница, 29.03.2013, 08:17 | Сообщение # 51
3! две на передний и одна на задний контур.
Trans025
1585 постов
Дата: Пятница, 29.03.2013, 08:31 | Сообщение # 52
Хм, странно! Получается, при сработке АБС на Скорпио (или Сьерра), при проскальзывании к примеру левого заднего колеса, автоматически снижалось тормозное усилие и на правом заднем? Тогда само АБС этих легковых машин отстаёт от наших, транзитовских! Как бы предыдущего поколения!
v_a
5083 поста
Дата: Пятница, 29.03.2013, 08:55 | Сообщение # 53
так это первые серийные машины с АБС, на Транзите эта система появилась лет на 10 позже!
Trans025
1585 постов
Дата: Пятница, 29.03.2013, 08:58 | Сообщение # 54
v_a, ну и что ты тогда скажешь? Стоит ли заморачиваться с гидроблоком?
v_a
5083 поста
Дата: Пятница, 29.03.2013, 09:03 | Сообщение # 55
в твоем случае, я бы не стал.
Trans025
1585 постов
Дата: Пятница, 29.03.2013, 09:08 | Сообщение # 56
v_a, спасибо! А то я в страстях хотел уже покупать этот гидроблок. Потом бы он лежал на полке, как у тебя!
Redtroll
Дата: Вторник, 06.05.2014, 01:18 | Сообщение # 57
Как я понимаю, никто так и не заморочился с дисками на заднюю ось?
Был бегемот 2.0 бензин 1984год ЗМА 11113 Днiпро МТ-10
scott84
Дата: Вторник, 06.05.2014, 02:18 | Сообщение # 58
Redtroll, видел на британском форуме
Redtroll
Дата: Вторник, 06.05.2014, 18:11 | Сообщение # 59
scott84, ссылку кинешь? По моему разумению самое сложное - это найти диск который с минимальной подгонкой оденется на нашу ступицу вместо барабана. Крепления суппортов сделать не сложно, сами суппорта со скорпа или мондэо.
scott84
Дата: Вторник, 06.05.2014, 18:28 | Сообщение # 60
Redtroll, читай от сюда http://fordtransit.org/forum....art=330Добавлено (06.05.2014, 18:28) --------------------------------------------- http://fordtransit.org/forum....tart=45
