На задок-Дисковые Тормоза!!!
муромец82
186 постов
Дата: Суббота, 01.10.2011, 12:38 | Сообщение # 1
Кто знает-кто может переделывал задние барабаны на диски?!!!Где и как?
2004 год 85 л.с передний привод(ВАН)
Дата: Суббота, 01.10.2011, 18:06 | Сообщение # 2
муромец82, думаю,что с такой мощностью двигателя нет необходимости в задних дисковых тормозах.
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Суббота, 01.10.2011, 18:14 | Сообщение # 3
Дело только в красоте, если стоят литые диски. А так у транзита хорошие тормоза. Если влесть в тормозную систему нужно делать переоборудование. А то попадётся "умный " гаец и разрулит ситуацию. Хотя на своего бывшего опеля ставил назад дисковые тормоза, никто и не заметил. Просто в богатых комплектациях идут именно дисковые. Тормоза стали не намного лучше. А переделка стоила копеечку.
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Суббота, 01.10.2011, 18:17
муромец82
186 постов
Дата: Суббота, 01.10.2011, 18:49 | Сообщение # 4
Я на старой "мицухе" переделывал,вроде недорого встало(неПомню щас)-не буду тады заморачиваться!Спасибо!
Дата: Понедельник, 25.03.2013, 19:54 | Сообщение # 5
очень интересно ....если кто делал отпишитесь ...очень надо....
-=torpedo=-
1734 поста
Дата: Понедельник, 25.03.2013, 20:20 | Сообщение # 6
Цитата (муромец82) Кто знает-кто может переделывал задние барабаны на диски?!!!Где и как? я задумывался о подобном. но в итоге подсчитав пришел к тому,что дешевле вкатить мост с дисковыми тормозами,но после этого надо еще думать как попасть по передачоным числам в показания спидометра.
Mazda -bosozoku KIA -sportik Largus -shuttle
transit150
5255 постов
Дата: Понедельник, 25.03.2013, 21:31 | Сообщение # 7
А вот интересно, может есть другие пути по улучшению тормозной системы транзита 90-х годов, чтобы их довести ну хотябы до эффективности тормозов Спринтера (кто катался на спринтере, тот поймёт), штатно всё-таки у Транзита тормоза плохонькие, по крайней мере на 15-й подвески на 6 шпилек... Даже при 85 сильном моторе, на пустой машине, мне не хватает тормозов, чтобы можно было нормально ехать в потоке с легковушками и они постоянно не лезли в "избыточную дырку" перед тобой...
petrpetr7692
511 постов
Дата: Понедельник, 25.03.2013, 22:35 | Сообщение # 8
Цитата (муромец82) Кто знает-кто может переделывал задние барабаны на диски?!!!Где и как? технически переделка возможна, но в процессе эксплуатации задние колодки чаще придется менять, да и конструктивно барабанные в задней балки практичнее. Само намерение переделать - можно назвать блажью, т.к. гемороя будет много, а результат, если он состоится - до первого техн. грамотного гайца = гос. снимут + штраф. площадка
Дата: Понедельник, 25.03.2013, 22:42 | Сообщение # 9
у меня проблема что машына на высоких скоростях плохо тормозит и колодки перегреваются.....
[b]Добавлено[/b] (25.03.2013, 22:42) --------------------------------------------- кстати задумывался о замене моста....у меня стоял мост 4:11 невыдержал...потом был 4:56 тоже умер....щас стоит 4:11..может есть редуктор скороснее???подскажите
Сообщение отредактировал strumbylaki - Понедельник, 25.03.2013, 22:44
transit150
5255 постов
Дата: Понедельник, 25.03.2013, 22:54 | Сообщение # 10
strumbylaki, Бывает редуктор 3,9
