Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Тюнинг Ford Transit » Замена двигателя 2.5TD на 2,9 V6
DrAdam Меня здесь нет
403 поста
Дата: Среда, 02.04.2014, 00:41 | Сообщение # 251
Valentinuth, Нужно именно с выпячиванием... если не сложно ... выложи фото!
Дата: Среда, 02.04.2014, 08:14 | Сообщение # 252
[b]DrAdam
Хорошо,вечером выложу.
403 поста
Дата: Среда, 02.04.2014, 09:24 | Сообщение # 253
Вот подумал сегодня ... если не найду маховика с вылетом ... его же можно увеличить по толщине примерно на 30мм!! Или 30мм это слишком???
vint-ik Меня здесь нет
88 постов
Дата: Среда, 02.04.2014, 23:36 | Сообщение # 254
а если пойти другим путём???? найти КПП N9 от транзита взять колокол, маховик сцепление от скорпа ????? как-то меньше лишних доработок!!!! если что Гродно знакомый N9 от 2.8 скорпа продаёт ещё (спидометр -- тросик) ---- хотя есть проблема с поиском кардана, но это совсем другая история.....
а по поводу маховика поспрошай у людей у которых переходную плиту брал...
2.0 г\б 11.1992 бывший полицай (есть мысля поставить 2.9)
уже 2.9 1992 высокий длинный грузопассажирский!
Скорпик 2,9 4х4 1990 МЯЧТА ...
мтс +375 29 2644375 Vel +375 29 1652913
403 поста
Дата: Четверг, 03.04.2014, 09:46 | Сообщение # 255
vint-ik, Да была и такая идея изначально, коробка уперлась в кузов, нужно было движку ниже опускать, для этого нужно было поддон переваривать переворачивать, кардан переделывать! На данный момент все работает ОК, уже больше 50тысч накатал. Просто думаю как усовершенствовать конструкцию! Суть в том что маховик такой как мне нужен есть в природе, просто поискать нужно! Переходная плита которая счас стоит никаких проблем не доставляет, несоосность минимальная, ни на что не влияет! Просто решил добить недочеты.
Маховик наростить как мне представляется проблем нет, вопрос в том обязательно ли его нужно балансировать или нет, если нужно, то делают ли у нас где балансировку???
Voloda Меня здесь нет
8 постов
Дата: Понедельник, 08.05.2017, 19:50 | Сообщение # 256
Добрый вечер, хотел уточнить какой высоты были вставки между подушкой двигателя и самого крепления. Устал мой дизель хочу бензин
Ford Transit 1997 2.5d
Zaryky21 Меня здесь нет
6 постов
Дата: Воскресенье, 19.11.2017, 15:52 | Сообщение # 257
Всем здрасти, ребята, вопрос
Кпп от 2,5 тди и простого 2,5 одинаковые или есть разнообразие.
2,5 дизель 1995 года
fordtransit1 Меня здесь нет
713 постов
Дата: Воскресенье, 19.11.2017, 23:01 | Сообщение # 258
Если речь идет о КПП МТ-75 с 1986 по 2000 г.в. - Да одинаковые.
Кстати здесь принято начинать с приветствия и задавать вопросы в профильных темах!
fordtransit1.ru
Сообщение отредактировал fordtransit1 - Воскресенье, 19.11.2017, 23:03
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 20.11.2017, 10:02 | Сообщение # 259
Есть небольшое различие в приводах спидометра. до 98г - тросик, после - электронный
6 постов
Дата: Понедельник, 20.11.2017, 10:05 | Сообщение # 260
У меня 2,5 дизель 1995 года, крякает движок, хочу 2,5 тди вот и вопрос коробка разная там или такая же.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Alex009, Shrek, Tema0900, Starfopd, Musha, Seriivolk, M485, tolic67
