Gansic
4 поста
Дата: Вторник, 16.06.2009, 00:51 | Сообщение # 1
Очень жалею, что раньше этого не сделал, ездил, как совсем без света, настолько пластик потускнел, пожелтел и покрылся мелкими трещинками! Спрашивал на рынке, само стекло или пластик стоят около 17$, но остановило то, что предупредили - может не стать на свое место, да и геморно выламывать по крохам старое, тем более, что оно абсолютно целое хоть и мутное. Короче, почитал в нете (как и вы сейчас), многие так сделали, все реально, тем более результат на лицо, стекло как новое, даже в моем, наихудшем случае! Необходимо 1. терпение и около 2 часов времени (если делать вручную) 2. наждачка 1200 (~ 50х7см на фару) т.е. 5 кусочков по 10см, поливаем водичкой и трем, трем и трем, все царапины убираются именно ей, 3. наждачка 2000 (ее надо пару кусочков), сгладить матовую поверхность, чтоб легче потом было пастой полировать, 4. полировочная паста 3М и ветошь..... до блеска (в моем случае - полировочная машинка и круг). Да, еще, для удобства снял решетку и поворотники (их чисто пастой полирнул), фару снимать не надо. Подозреваю, что трескается и тускнеет не сам пластик, а какое-то защитное покрытие, на столько эти трещинки не глубокие! Вот результат, советую всем!
Форд Торнео LX 97г.в. 2,5 TDi
Сообщение отредактировал Gansic - Вторник, 16.06.2009, 01:12
кум
185 постов
Дата: Вторник, 16.06.2009, 00:58 | Сообщение # 2
Gansic, маладца, аж не вертится.
транзит 1988г 2.0 бензин пасажир
-=torpedo=-
1734 поста
Дата: Вторник, 16.06.2009, 13:59 | Сообщение # 3
сомнительно мне чет эта затея... но другого выхода нет.. у меня тоже потускнело,но покупать новые как то не охото...
Mazda -bosozoku KIA -sportik Largus -shuttle
Sirrega
4219 постов
Дата: Вторник, 16.06.2009, 14:16 | Сообщение # 4
Quote (-=torpedo=-) сомнительно мне чет эта затея... Обычно все довольны остаются. Вот для наглядности ролик из ссылки Романа(RooFER) Только мне сказали, что стекло лучше менять. Полировка может сделать линзовый эффект. И еще есть ТЕМА про полировку фар.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Сообщение отредактировал Sirrega - Вторник, 16.06.2009, 14:17
Gansic
4 поста
Дата: Среда, 17.06.2009, 00:43 | Сообщение # 5
Quote (-=torpedo=-) сомнительно мне чет эта затея... но другого выхода нет.. у меня тоже потускнело,но покупать новые как то не охото... Я для этого сюда и выложил свою работу, а не чей-то рассказ, что-бы вы не сомневались, стоит того, даже не думайте! Quote (Sirrega) Только мне сказали, что стекло лучше менять. Полировка может сделать линзовый эффект. Линзовый эффект может получиться если не равномерно полировать фару, скажем - только в центре! Даже не заморачивайтесь, там снимается тонюсенький слой в десятые миллиметра!
zh170671iaa
Дата: Среда, 17.06.2009, 01:18 | Сообщение # 6
Я тоже на стеклах заметил помутнение, но был не столь радикальным как ты. Использовал пасту ГОИ ( в народии - зеленка, в нашей местности используют ее для полировки гранита) , без наждачек, улучшение на 50%. Спасибо за фотоотчет, есть смысл довести дело до победного конца.
dimar
1022 поста
Дата: Понедельник, 22.06.2009, 02:11 | Сообщение # 7
Полировал свои фары пастой для удаления царапин sonax, если не ошибаюсь. Эффект состоял в том что края царапин стали более гладкими, а мелкие потертости изчезли. Попробую как было выше описано сначало мелкой шкуркой, потом ещё раз пастой. Кто-то ставил "хрустальные" фары? Видел такие в продаже, думаю под ксенон они лучче штатных.
Sirrega
4219 постов
Дата: Вторник, 23.06.2009, 01:28 | Сообщение # 8
Quote (dimar) Кто-то ставил "хрустальные" фары? Видел такие в продаже, думаю под ксенон они лучче штатных. У Gammа такие есть. http://transit-club.com/forum/7-37-4652-16-1219000967
Mailtransit
73 поста
Дата: Суббота, 16.07.2011, 23:42 | Сообщение # 9
а кто нибудь занимался полировкой пластика фар на дельфине?
Ford Transit 1990 Бензин 2.0 ( продаю) Ford Transit 2001 Дизель
@werewolf@
547 постов
Дата: Воскресенье, 17.07.2011, 10:55 | Сообщение # 10
да разницы никакой, хоть на Лексусе, процесс одинаков
"Не показал поворот - напомнит Ф-1 , а пересек сплошную - тут уж извини, воздух-земля..." йа плакалЪ :D
