Кулибины
Дата: Среда, 13.05.2009, 10:23 | Сообщение # 121
filosof15, как на ходу, мягче?
сделай фотку поподробнее, не могу понять что удерживает мост от движения вперед-назад.
неужели подушки настолько жесткие, чтобы держать мост?
filosof15 Меня здесь нет
222 поста
Дата: Вторник, 19.05.2009, 01:32 | Сообщение # 122
Quote (кум)
может стоит поставить компресор и автоматику
автоматика не нужна! компрессор вожу ссобой. компрессор с автоматикой стоит на рено мастер т.к. там нет рессор.
Quote (Киевлянин)
мост держится на родных однолистовых рессорах... подушки - дополнительная поддержка при большей загрузке. ездить порожняком даже на слегка подкачанных подушках - модно весь ливер отбить! tongue в них постоянно оставляю 0.2-0.3 атм. подкачиваю до 0.5-0.7 свыше 500кеге.
РЕНОПЕЛЬ МОВАСТЕР "04. L2H2, 2,5dci.
ТАВРИЯ "05 1,3Li
VOLVO 440 "93. 2.0і
0972992039, 0956170265 Юра
Дата: Вторник, 19.05.2009, 11:33 | Сообщение # 123
от теперь все понятно
я раньше думал что подушки заменяют рессоры
Сообщение отредактировал Киевлянин - Вторник, 19.05.2009, 11:34
кум Меня здесь нет
185 постов
Дата: Среда, 03.06.2009, 17:50 | Сообщение # 124
наконец то сфоткал:
Прикрепления: 5874986.jpg (54.3 Kb) · 7350333.jpg (183.5 Kb) · 2908902.jpg (58.3 Kb) · 8504214.jpg (49.6 Kb) · 7636620.jpg (183.2 Kb)
транзит 1988г 2.0 бензин пасажир
Дата: Среда, 03.06.2009, 20:26 | Сообщение # 125
Тоже хотел поставить жалюзи перед радиатором,и жалюзи приобрел,но как-то руки не доходят.Зимой жалюзи нужны.
vic013 Меня здесь нет
209 постов
Дата: Среда, 03.06.2009, 21:38 | Сообщение # 126
Quote (черный_чак)
жалюзи приобрел
А от чего подойдут? А то картонки зимой тоже сдвигать надо, а вылезать не всегда охота.
Форд Турнео (не коннект,не кастом), 2.2 TD 140л.с. 2011г. 8+1. (для себя 5+1) WFOBXXBDFBBL10564
кум Меня здесь нет
185 постов
Дата: Среда, 03.06.2009, 21:53 | Сообщение # 127
Я поставил от Газона также вроде от УАЗа подходят но есть один нюанс , надо утопить радиатор тоесть устанавить его ближе к вентилятору обдува, место там позволяет, иначе передняя облицовка плохо стаёт на своё место и прижимает жалюзи послечего закрыть и открыть их не погнув достаточно трудно а делать подставки под переднюю решотку тем самым выдвигая её в перёд не охота , портится внешний вид, да и капот закрывается плохо.
Тросик можно взять от УАЗа, он с трещоткой.
Добавлено (03.06.2009, 21:53)
Чуть не забыл , жалюзи необходимо укоротить до таких размеров , чтоб капот нормально закрывался.
209 постов
Дата: Четверг, 04.06.2009, 09:04 | Сообщение # 128
кум,
Спасибо, поищем.
Дата: Четверг, 04.06.2009, 23:59 | Сообщение # 129
vic013, у меня были от газона и от ГАЗ 69.
Quote (кум)
Я примерял на бензиновый-нужно утопить.
222 поста
Дата: Суббота, 06.06.2009, 01:12 | Сообщение # 130
и я такие жалюзя осенью захочу!
ТАВРИЯ "05 1,3Li
VOLVO 440 "93. 2.0і
