Quote (zh170671iaa)
Решил по простоте душевной угол срезать?
Была такая необходимость объехать посты ГАИ.Добавлено (21.12.2009, 21:50)
Сегодня поставил по две цепи на задние колеса и решил их испытать. Для этого мне пришлось почистить двор от снега(иначе не возможно было выехать) перелопатить пару самосвалов снега. Только выехал на дорогу и тут же засел - это при цепях то. А дело в том что на дороге высота снежного покрова сантимов 20 и его укатали машинами. А я только выскочил на дорогу газонул и машина тут же зарылась. Нинаю в раскачку а она колесами перемалывает снег пока не доберется до земли. С горем по полам выехал на асфальт(он тоже покрыт снегом но он сильнее упрессован и поэтому машина вроде по весилей пошла. Но ездить с цепями долго невозможно. Как колесо наезжает на цепь аж машину подкидывает. Проехал я пару- тройку километров по району и решил домой надо, но не тут то было. Только заехал на свою улицу и опять таже история машина закапывается в снег. Просто режит цепями верхний слой. Так до дома и не доехал. Побоялся порвать задний мост, а пару цепей порвал. Машину поставил у соседа и сделал вывод:
Надо покупать шипованную резину, кидать баласт в кузов и только тогда выезжать. А так задок легки и что толку от тех цепей без нагрузки на ось. Цепи можно применять только что бы выехать, но не ездить.
А кто подскажет какую резину лучше взять что откатать зиму не снимая?
