В России упрощаются правила регистрации автомобилей
transit150
5315 постов
Дата: Понедельник, 18.04.2011, 23:18 | Сообщение # 161
Всё как я и предвидел... закон разрешил не смотреть номера, но номерным агрегатом двигатель быть не перестал! На него по прежнему будет выдоваться св-во на высвободившийся номерной агрегат или карточка номерного агрегата.
kolhak5
Дата: Понедельник, 18.04.2011, 23:38 | Сообщение # 162
ну и что?ставьте такой же двигатель и катайтесь на здоровье
Малыш53
2721 пост
Дата: Понедельник, 18.04.2011, 23:45 | Сообщение # 163
Quote (kolhak5) ну и что?ставьте такой же двигатель и катайтесь на здоровье так это и раньше было,тока на перерегистрации смотрели,а теперь вообще лафа,ну а всетаки если он сгнил,вносить же не надо ничего
MGV
1829 постов
Дата: Понедельник, 18.04.2011, 23:49 | Сообщение # 164
по поводу, постановки авто с тонироваными, стеклами, кузовными дефектами, некомплекцией, вопрос поднимался и обсуждался много раз на разных форумах, я читал многие разъяснения в том числе и Комитета защиты прав автомобилистов -что и предъявлял местным гибонам при постановки на учет, выше озвученной машины, плюс осенью, по НТВ, в сентябрьской ( если не ошибаюсь) передаче В.Травина - "Первая передача", смотрел и слышал его разъяснения по этому поводу. У ГАИ нет весомых и законодательных аргументов, для отказа, постановки на учет, автомобиля, пусть и технически неисправного, но на котором номерные агрегаты соответсвуют документам и он не конструктор, даже если и тонировка, отсутсвуют ремни безопасности, ну конечно, если он с крышей( кузов) а вы карбриолет из него сделали.Т.е. если он аварийный, или некомплектный, проблем с регистрацией ГАИ ченить НЕ ДОЛЖНО!! А вот в заявлении должно отметить, что ОН НЕ ИСПРАВЕН!! И такой автомобиль вы соответственно эксплуатировать не можете, т.к. не пройдете ТО! Нуи соответственно к месту регистрации он должен прибыть на эвакуаторе, в кузове, прицепе. А все что твориться с отказами -это местное самоуправство, и при желание( которого у практичестого большинства НЕТ!), все решается просто, заявлением в выше стояшие органы и прокуратуру. Но эт соответственно и время и нервы. При мне, как то был момент -привезли, битую машину легковую, в кузове Камаза, снимать или ставить с учета я ХЗ, не вникал, в ГИБДД на площадку, их очередь, они в осмотрщику(капитану). Он на всю площадку, я туда КУЙ ПОЛЕЗУ, сгружайте. И по борзому, пошли -им НАХ, вы со своей разбитой МАШИНОЙ! Они к нему и так и так -он ФИГ!! сдружай, и тогда буду смотреть! Видимо- мало денег давали он больше хотел.И не стал смотреть. Минут через 20, смотрю, один из тех мужиков( что были с машиной) идет от здания ГАИ и с ним подполковник, потом оказалось начальник МРЭО, и так вздул капитана -осмотрщика, тот мухой взлетел на КАМАЗ и как кенгуру обратно спрыгнул, Все за 5 сек осмотрел. Он( подполковник)к остальной, очереди -ЕЩЕ ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ?? Ну народ - Да!! долго копаются!! Так никогда -очередь быстро не двигалась поэтому говорю, все зависит от желания и настойчивости, мне сказать - это много раз в ГИБДД помогало, тут или бабло им плати, илиесли борзеют - "снять погоны с них пытайся".
kolhak5
Дата: Понедельник, 18.04.2011, 23:49 | Сообщение # 165
это если ставишь другой и вопрос а оно мне надо вносить его в доки
Кардан
1670 постов
Дата: Вторник, 19.04.2011, 00:11 | Сообщение # 166
Я опять же сошлюсь на то, что нет пока такого закона, чтоб двигатель нужно было сверять! Если кто чего знает, то не голословьте, а дайте ссылку на гр.кодекс и номер такого закона.
Транзит 98год, пассажирский-среднекрышный, длинный. Двигатель дизель с турбиной 85 л.с. АВС. ВАЗ 2111, 2006 г.в. 1.6L,16 кл.
kolhak5
Дата: Вторник, 19.04.2011, 00:14 | Сообщение # 167
Кардан, я про ту ссылку если дурью не страдать и не ставить двигло от самолета то никто ниче тебе не сделает
Малыш53
2721 пост
Дата: Вторник, 19.04.2011, 00:17 | Сообщение # 168
Quote (Кардан) нет пока такого закона, чтоб двигатель нужно было сверять! если быть дословным то не сверяется номер двигателя,а про модель ни слова,а модель находиться с номером,вот и размышляй. хотя я так понимаю если у меня свой блок номерной остается с моделью 70 лошадей,то я в него могу запихать все что угодно,в частности 100лошадный кроме самого блока и я закон не нарушу,модель родная отвалите
транзитчик
348 постов
Малыш53
2721 пост
Дата: Вторник, 19.04.2011, 00:40 | Сообщение # 170
Quote (транзитчик) замену двигателя с бензинового на дизельный это однозначно изменения ТС, даже у меня был дизель 4СС,я поменял тока сам блок голый,вал поршня и все прочее родное,но блок 4АВ и это считается изменением с институтами и прочем
