КПП МТ75,F.N.G РЕМОНТ И З/Ч
ft-master
Дата: Вторник, 19.10.2010, 13:34 | Сообщение # 31
Quote (ft-master) Кпп от 2,4Д- 2,5Д в сборе . 81г Две штуки.
мореман
10 постов
Дата: Вторник, 08.03.2011, 15:02 | Сообщение # 32
ft-master, Здравствуйте. На транзите 98 г.2.5 Д тяжело включаются передач с треском ,что это коробка или сцепление. Сколькостоит коробка БУ.
транзит 1998г.2.5Д
ft-master
Дата: Вторник, 08.03.2011, 22:20 | Сообщение # 33
Quote (мореман) Здравствуйте. На транзите 98 г.2.5 Д тяжело включаются передач с треском ,что это коробка или сцепление. Если все - проблема в сцеплении.Quote (мореман) Сколькостоит коробка БУ. В нашем регионе - 500-600 вечнозеленых.
мореман
10 постов
Дата: Среда, 09.03.2011, 10:21 | Сообщение # 34
Точно натянул тросик сцепления и все прошло. спасибо. Вопрос еще у меня есть старый двигатель 2.5 д. вроде 89г. Но смотрю сравнивая со своим 98г. там только вроде лапки под подушки отличаются. И бензонасоса нет на блоке .Возьметесь откапиталить? Находится в Казани. Не знаю где у нас расточить смогут нормально ,если понадобится. Спрашивал мотористов все советуют растачивать в Москве если для себя делать.
транзит 1998г.2.5Д
ft-master
Дата: Среда, 09.03.2011, 14:22 | Сообщение # 35
Quote (мореман) Вопрос еще у меня есть старый двигатель 2.5 д. вроде 89г. Но смотрю сравнивая со своим 98г. там только вроде лапки под подушки отличаются. И бензонасоса нет на блоке если до 89 - там форсунки толстые,после - Ч образные.Quote (мореман) .Возьметесь откапиталить? Не вопрос. Расточка у нас не хуже, чем в Москве. А зачем тебе?
Сообщение отредактировал ft-master - Среда, 09.03.2011, 14:24
MURZIK
1655 постов
Дата: Четверг, 10.03.2011, 09:54 | Сообщение # 36
ft-master, есть вопрос. Последние месяца 2 гудит коробка.Ну как гудит, тока на маленькой скорости до 40, в основном заметно когда останавливаешься,на передаче или на нетралке без разницы,на скорости тишина,или када едешь медленно,то слышно как она работает.Выражается это в том (при остановке) будто какой то подшибник громко вращается и останавливается ,гул идет с затуханием.Масло в коробке вномре,перепроверил подвесные и мост с маслом,бахнул ХАДошной приправы в коробку стало тише но гул не ищез.Еще 4 года назад при замене масла в коробке чето заглянул внутрь сливного отверстия и мне показалось, что там что-то лежит, в итоге с помощью фонарика и провочки высмотрел, что на дне коробки лежит половина вилки.Коробку не трогал,по холоду иногда тяжеловато вкл.2я,прошел после того тыщ250.Посему вопрос сма я сделаю и что нужно ,к чему готовиться? Руки растут откуда надо,если супер приспособ не нужно то все могу сам сделать,мотор то сам себе перебирал и прошел после этого 200тыщ. Или отдать в ремонт и пускай мастера там с ней колдуют.
ft-master
Дата: Четверг, 10.03.2011, 10:07 | Сообщение # 37
Quote (MURZIK) Последние месяца 2 гудит коробка.Ну как гудит, тока на маленькой скорости до 40, в основном заметно когда останавливаешься,на передаче или на нетралке без разницы,на скорости тишина,или када едешь медленно,то слышно как она работает.Выражается это в том (при остановке) будто какой то подшибник громко вращается и останавливается ,гул идет с затуханием.Масло в коробке вномре,перепроверил подвесные и мост с маслом,бахнул ХАДошной приправы в коробку стало тише но гул не ищез Чаще всего такое из за подшипника вторичного вала (начинает раскатывать).Хвостовик КПП не мокрит?Quote (MURZIK) Масло в коробке вномре А какое масло?Quote (MURZIK) .Посему вопрос сма я сделаю и что нужно ,к чему готовиться? Вскрывать , покане умерла.Но если просчитать стоимость З/Ч и работы(если не сам будешь ковырять),у вас проще наверное КПП купить.(это у мас они по 500-600 уев ,у вас и за 200-250 можно взять) Quote (MURZIK) Руки растут откуда надо,если супер приспособ не нужно то все могу сам сделать, Где то в темах выкладывал фото приспособ , надо поискать. Ничего особо "космического" там нет.Можно и самому перебрать.
Сообщение отредактировал ft-master - Пятница, 11.03.2011, 08:26
ft-master
Дата: Четверг, 10.03.2011, 10:23 | Сообщение # 38
http://transit-club.com/forum/18-141-14 тут приспособы. Я vovik, в личку подробно описал с точностью до болта, что за чем , и он перебрал сам. Может у него в личке осталась наша переписка - спроси.(у меня давно все удалилось).Хотел же блин в тему скопировать - информация нужная всем и писал долго , доступно .
мореман
10 постов
Дата: Четверг, 10.03.2011, 10:36 | Сообщение # 39
Quote (ft-master) Не вопрос. Расточка у нас не хуже, чем в Москве. А зачем тебе? Quote (ft-master) Не вопрос. Расточка у нас не хуже, чем в Москве. А зачем тебе? Как это все организавать? Надо наверное Вам двигатель отправить? Когда удобно Чем?
транзит 1998г.2.5Д
ft-master
Дата: Четверг, 10.03.2011, 10:55 | Сообщение # 40
Quote (мореман) Как это все организавать? Надо наверное Вам двигатель отправить? Когда удобно Чем? Конечно отправить. По интернету починить точно не смогу . А отправить лучше попуткой, чтобы до гаража довезли.(можно транспортной ПЭК , но у меня в городе склада и офиса нет , придется в Киров машину посылать , это плюс к доставке рублей 500-600).Хорошая капиталка обойдется в полтинник.Поэтому и спрашиваю - а зачем тебе чинить мотор старого образца ?(без допнасоса)Я так понял - это тот мотор , фотки которого ты в теме у transit150, выкладывал.? http://transit-club.com/forum/14-3506-1 сообщение 12-13.
Сообщение отредактировал ft-master - Четверг, 10.03.2011, 11:58
