Тянет руль
Vova
Дата: Четверг, 03.07.2008, 09:01 | Сообщение # 21
На счет болтов - можно на разборке найти. У нас их ведерками продают. 30$ ведерко разных, а главное оригинальных. Купил ведерко и не знаешь проблем. А тебе нужно снять твой болт для образца, и пройтись по рынку поискать подобное у ребят на разборке. Качество будет лучше чем китай.Добавлено (21.10.2008, 09:47) --------------------------------------------- Я так на разборке брал шпильки, гайки, болты. Высыпал в ящик. Если я не ошибаюсь, болты каленые. По идее подходят любые с похожей резьбой и длиной. Вечером гляну и скажу точнее. Добавлено (21.10.2008, 14:42) --------------------------------------------- Болты там не каленые. Я даже на разборке побывал и уточнил. Но китай не ставь. А ведерко стоит уже 35$. Добавлено (21.10.2008, 18:20) --------------------------------------------- Посмотрел я на него и взял себе.
ST
410 постов
Дата: Четверг, 03.07.2008, 09:02 | Сообщение # 22
Quote (Vova) Болты там не каленые Спасибо! Теперь посмотрю диаметр/длинну, поменяю, и буду думать о развале.
Transit 1995, 2.5D, Bosh. Короткий (продан) Lada Granta 2014, 1.6 форум сантехников
кен
1317 постов
Дата: Четверг, 03.07.2008, 09:02 | Сообщение # 23
Quote (Vova) Если я не ошибаюсь, болты каленые. По идее подходят любые с похожей резьбой и длиной. Ошибаешься. Каленые бывают семечки,а болты проходят термообработку, причем разную, независимо от схожести и размера длинны.
Кен
ST
410 постов
Дата: Среда, 22.10.2008, 02:03 | Сообщение # 24
Quote (кен) болты проходят термообработку, причем разную То есть не любые болты туда можно ставить? Есть какие-то аналоги?
кен
1317 постов
Дата: Среда, 22.10.2008, 07:17 | Сообщение # 25
Quote (ST) То есть не любые болты туда можно ставить? Туда ставится "развальный" болт. Вот его (пусть б/у) надо отыскать если свои пришли в негодность.
Кен
stas_barabass
1635 постов
Дата: Суббота, 26.12.2009, 20:52 | Сообщение # 26
Quote (Marmon) В данной ситуации- если тянет вправо(развал в порядке!!!)- Вот и у меня сегодня появилась такая же проблема, которой раньше не было!!! Тянет вправо, хотя руль прямо стоит!!!... Приходится немного держать его ливее, чтобы удержать прямое направление!! Буду делать так как посоветовал Marmon!!!
Дата: Пятница, 12.02.2010, 12:13 | Сообщение # 27
По поводу черезмрного износа передних шин. Была такая проблема поджерало внутреннюю часть резины. Что-только не делал, заезжал на развал два раза( один раз мастера сказали что все нормально мол резина дефектная, через время поменяв на новую резину заехал на станцию там определили что подшибник передней ступицы негоден заменил на обеех колесах, результата не было видно всеравно жрало резину), затем думал, что передняя стойка дала выработку( при снятии ее да действительно был не большой но заметный люфт при полностью выдвинутом штоке , через сальник не сопливило, но до замены дело не дошло!) При этом менял шины местами в результате чего руль тянуло то в одну то в другую сторну. Затем решил заменить шаровые поменяв их проблема исчезла сама собой. При замене шаровых поменял резину поставив новую на перед. Езжу третий год резина в норме, машину тянет в сторону только при сильном ветре, и слабонакаченном колесе. Удачи Колеги!!!!
Perewozchik
56 постов
Дата: Четверг, 06.05.2010, 10:48 | Сообщение # 28
Всем привет! У меня форда ведет вправо. Тяги, наконечники, шаровые новые! Давление в колесах равномерное. Ведет когда пустой и не пустой едешь! Чтобы это могло быть?
Ford Tranzit 1994 Дизель 69 лошадей 2,5 Объём Синего цвета!
сережа
992 поста
Дата: Четверг, 06.05.2010, 11:28 | Сообщение # 29
Поменяй калёса местами если не поможет то на развал схождение едь
Perewozchik
56 постов
Дата: Четверг, 06.05.2010, 11:41 | Сообщение # 30
Quote (сережа) Поменяй калёса местами Это разве помогает? Quote (сережа) на развал схождение едь Я когда рулевые тяги менял с наконечниками все поставил по виткам! Главное когда покупал форда у продавца (своего знакомого) он мне сказал что на форде развал схождение не делается! Значит соврал. Да сгоняю на СТО пусть развал схождение посмотрят!
