Кушает переднюю правую шину снаружи
MGV
1836 постов
Дата: Вторник, 15.12.2020, 00:55 | Сообщение # 71
Димарик, положительное схождение(впереди меньше - чем сзади), делается для того чтобы машина меньше рыскала по дороге и было легче управляемость. Развал на Транзитах до 2000г. не регулируется, это не предусмотрено!!! Если только "КОЛХОЗИТЬ", подкладывать шайбы между стойкой и поворотным кулаком, это делается тем, кому ВЛОМ заменить саленблоки и верхнюю опоры.
Цитата ДимарикМне когда крайний раз делали, то "мастер" колхозил. Подложил шайбы под верхние болты передних стоек. Мол, я тебе развал убрал, верх колеса был завален внутрь.
Вот с этого и надо было начинать.  А то как все... Что делали с машиной -НИЧЕГО!!У меня на ней не делали....... Твой развал, для дубль кабины LCY(длинная база): В параметры - в градусах и минутах: от -1.10 до + 0.50, Нулевой развал -0.10 (минут), это 1.5 миллиметра внутрь, от вертикальной оси. Но это при нормальной передней подвеске.
Добавлено (15.12.2020, 00:56) ---------------------------------------------
Цитата ak-slon (  ) Эффект не окажется разительным, но он обязательно будет.  Эффект на лицо...  Добавлено (15.12.2020, 01:20) ---------------------------------------------
Цитата alexx_x (  ) Но, все это делается, когда передние колеса выставлены параллельно задним. Чтобы выставить, надо замерить расстояние между задними колесами по диску и передними примерно по середине диска. Если расстояние разное - запомнить разницу. Потом натягиваем шнурки от задних колес к передним по дискам. А вот эта процедура абсолютно при регулировке колес ни к чему не приведет. И не поправит ни Схождение и ни Развал..
А, Только озадачит владельца авто, на доп. диагностику подвески.
И покажет увод автомобиля - от прямолинейного движения, в какую сторону повернута одна ось относительно другой.
А т.к. передние рычаги на Транзите также не регулируются(вперед -назад), то тут уже смотрим состояние рычага(погнут, или есть трещина) или плачевное состояние переднего саленблока.
Я у себя, менял передние рычаги -трещины были.
А как выше говорил Димарик, у него машина едет ровно и не рыскает по дороге. Хотя и про подложенные шайбы под стойки ,он также раньше не говорил.  Добавлено (15.12.2020, 01:28) --------------------------------------------- Димарик, и еще прежде чем крутить, ты руль выставь ровно по горизонту(спицам) -колеса могут быть и повернуть при этом в любую сторону, и потом крути, и смотри, чтобы по резьбе рулевые наконечники были примерно одинаковы(справа и слева), а то можно и накрутить -максимальный выворот руля будет в одну сторону 1.5 оборота, а в другую все 4 или 5 оборотов. Есть умельцы.
Я, вот уже больше 11 лет, продаю, устанавливаю, калибрую стенды сход -развал, учу персонал, на них работать, а "Детские болезни", как были так и остаются, у многих мастеров регулировки углов установки колес.
Сообщение отредактировал MGV - Вторник, 15.12.2020, 00:57
3430 постов
Дата: Вторник, 15.12.2020, 22:17 | Сообщение # 72
Я ж говорю про это СТО. Я туда обращался много раз. Всегда всё делали нормально, ничего никогда не вело и не жрало, никакие шайбы никто не ставил, хотя колёса всегда чуть "свалены"верхами внутрь были. А тут подложили шайбы и ещё руль не выставили. Был конец дня, жара(летом), да и я уставший из рейса. Короче руль стоял не прямо. Я в гараже уже сам на рулевом карданчике на пару зубов перекинул. Вот спешная работа "другого" мастера. Я ещё всегда за ними проверяю пыльники. А то один раз перекрутили и не поправили. Хорошо недалеко отъехал, вспомнил. Пришлось лечь под машину и крутануть.... Я вот ещё что вспомнил, плюс почитал свои записи. ТОлько вот не надо помидорами кидать! После того, как мне сделали подобным образом схождение я где-то через поставил б.у. рычаги с другой своей машины. На них были старые сайлентблоки, но хорошие(визуально). Не болтались, рычаг после установки стоял жёстко. И на них поставил новые шаровые. Вот тут возможно собака и порылась. Надо было после этого ехать на схождение. Резина была летняя, убитая, лысая, как задница. Поэтому износа я не видел. В любом случае сейчас я решил ПОКА только развернуть резину. Пусть жрёт с другой стороны. А когда выровняется- заменить сайлентблоки и ехать на сход.
MGV
1836 постов
Дата: Вторник, 15.12.2020, 23:25 | Сообщение # 73
Димарик, мы не ищем легких путей.. Что и говорить...
alexx_x
1427 постов
Дата: Среда, 16.12.2020, 12:52 | Сообщение # 74
Цитата Димарик (  ) Надо было после этого ехать на схождение. Однозначно!
Форд - надежность и комфорт!
ak-slon
364 поста
Дата: Пятница, 18.12.2020, 09:04 | Сообщение # 75
Димарик, сам ответил на свой вопрос
3430 постов
Дата: Суббота, 19.12.2020, 00:05 | Сообщение # 76
В общем- развернул я резину. Теперь изношенная часть- внутри. Шиномонтажник посоветовал не стирать протектор до одинакового, а ехать сразу на развал. Иначе, говорит, ты и второй край слижешь и за дорогу только середина будет цепляться.... Сделал развал. Мастер сказал, что было положительное сходжение. Я спросил- насколько? Ответ- очень сильно были вывернуты. Выставил он мне +1 мм. Т.е. сзади на 1мм больше, чем спереди. Буду наблюдать за резиной. Там я узнал, что после замены шаровых надо делать развал. Никогда этого не делал и всегда было всё норм. Может с запчастями везло.... Если шаровая чуть длиннее(визуально не определишь)- всё , колесо уйдёт. А производители- то разные, никто размеры точно не соблюдает....Вот ведь: век живи - век учись.... Да, на шиномонтаже сказали, что Таурус- резина хорошая. Дорогу держит, недорогая, не шумит....Одна беда- быстро изнашивается....
эйван
2132 поста
Дата: Суббота, 19.12.2020, 00:28 | Сообщение # 77
Расота требует жертв.
MGV
1836 постов
Дата: Суббота, 19.12.2020, 03:27 | Сообщение # 78
Цитата Димарик (  ) Там я узнал, что после замены шаровых надо делать развал. Вот только остается один вопрос.... Как сделать этот развал...?????????? Если производитель не предусмотрел его регулировку... Димарик, ты " специалиста" не спросил??? Нижняя часть, стойки(опоры) жестко закреплена на поворотном рычаге. ВЕРХ -резиновая обойма.. Подкладка под стойку шайб, дает при изношенной опоре, еще большую нагрузку в ту сторону, где и так есть износ.
Сообщение отредактировал MGV - Суббота, 19.12.2020, 03:28
Рауль
Дата: Суббота, 19.12.2020, 17:39 | Сообщение # 79
Цитата Димарик (  ) за резиной. Там я узнал, что после замены шаровых надо делать развал. Никогда этого не делал и всегда было всё норм. Может с запчастями везло.... Если шаровая чуть длиннее(визуально не определишь)- всё , колесо уйдёт. А производители- то разные, никто размеры точно не соблюдает....Вот ведь: век живи - век учись Я не думаю Дим,что это из-за шаровой,не нужно делать развал из-за нее,тем более я тоже Муг ставил,по качеству вопросы,а так у меня норм было...
3430 постов
Дата: Воскресенье, 20.12.2020, 20:38 | Сообщение # 80
MGV, ну конечно, я имел ввиду схождение. Просто привык говорить "развал" , подразумевая схождение Рауль, обязательно после замены шаровой нужно регулировать схождение. Внимательно рассмотри узел. Если шаровая чуть длиннее(тело её , с котором три отверстия), то схождение нарушается. Ну, только если не менять шаровые у официалов...У меня реально сожрало часть протектора за 8 тыс.км. Когда сам мерял рулеткой разница была между передом и задом чуть не 6-7 мм. Думал- неточно, показалось и т.п. Никого ни к чему не призываю. Только сам для себя сделал вывод.
