Замена рейки с ГУРом на новую без ГУРа
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Суббота, 28.08.2010, 20:35 | Сообщение # 11
Все меняется без проблем, я себе менял. Монтаж и демонтаж прост. От старой рейки ГУР к новой поставил поворотные шарниры(забыл как они там называются). Выкидуеш насос ГУРа и бачок и жидкостью.
А вот качество пыльников действительно "Г" менял через пол года. Вроде есть пластиковые - надежнее.
Рейку год назад брал 1100 грн новая турецкая.
Дата: Суббота, 28.08.2010, 20:40 | Сообщение # 12
Quote (zh170671iaa)
Цена вопроса 800.... 1000 грн.
Quote (Pavlyxa)
Чем дальше от Одессы, тем больше ножницы продавцов.
1814 постов
Дата: Суббота, 28.08.2010, 21:36 | Сообщение # 13
Везде цены разные. Мноое зависит и от самого продавца, когда закупил и в каком кол-ве, а так же мере его жадности.
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Суббота, 28.08.2010, 21:44
k750 Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 29.08.2010, 10:25 | Сообщение # 14
А я поменял набор прокладок и не жалею,стоило 1200гр с работой(прокладки фирменные стоили 600 гр на тот момент), проехал уже не знаю сколько немало точно , прошёл год как менял.
Привыкшему ездить с гидроусилителем бу тяжело перевыкать,плюс все удары по шашелю и тд будешь чуствовать руками,гидроусилитель включается и дорога стаёт гладкой гладкой)).
divide et impera
1968lisa Меня здесь нет
277 постов
Дата: Воскресенье, 29.08.2010, 15:44 | Сообщение # 15
Я согласен если рейка не убитая и сам шток нормальный. А если ей пришол капут то лучше без гур.
k750 Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 29.08.2010, 16:43 | Сообщение # 16
То лучьше купить гденибудь с разборки с СПБ где с Финляндии гоняют такие бусы.
Без гура придётся привыкать,есть ньюансы и в ldb;tybb. скажем в городе при манёврах резких при остановках и крутых поворотах,я месяц поездил сразу оценил.
divide et impera
277 постов
Дата: Воскресенье, 29.08.2010, 16:51 | Сообщение # 17
Если ты ездил с рейкой с ГУР. Но неработающей? Это да трудно.НО Простая без гур легче.
Дата: Воскресенье, 29.08.2010, 22:08 | Сообщение # 18
привет парни,я недавно заменил рулевую рейку ,и скажу что был приятно удивлен ,у меня стояла без ГУРа такую же и поставил,руль крутится легко прям как с гидравликой ,на месте тоже нормально,рейка Польская хорошего качества беру зап части только у одного мужика по этому спокоен,стоимость 150у.е если на гривны 1200 гр рейка шла с тягами пыльниками но без наконечников,есть пару фоток
Прикрепления: 5833823.jpg (267.6 Kb) · 0320838.jpg (293.8 Kb) · 4609799.jpg (304.0 Kb)
k750 Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 29.08.2010, 22:10 | Сообщение # 19
ну то я догадался что легче,просто я вспоминаю ланос без гура ))
divide et impera
1814 постов
Дата: Понедельник, 30.08.2010, 11:15 | Сообщение # 20
1968lisa, k750, В моём случае именно штоку и пришёл пипец.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, СЕЛЬПО, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, DogPoint, korsar, Masik
