Замена рейки с ГУРом на новую без ГУРа
Alolik Меня здесь нет
20 постов
Дата: Пятница, 29.10.2010, 22:14 | Сообщение # 31
клинит ступенчато в какие то моменты, КАК БУДТО ГДЕ ТО СТОПОРИТСЯ
Форд Транзит, 1998, 2,5D
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Пятница, 29.10.2010, 22:17 | Сообщение # 32
transit150, иногда рейка может сама подклинивать.... как при движении прямо, так и при кручении его из стороны в сторону...
тоесть клинит ступенчато...
причём неважно, с насосом он , или без....
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Пятница, 29.10.2010, 22:21 | Сообщение # 33
Думаю, что у вас разбита крестовина, та которая у самой рейки... чтобы её проверить надо отсоеденить вал от рулевой колонки, вытянуть его чтобы небыло излома крестовины и посмотреть на предмет люфта... а в собранном состоянии люфт не прощупывается.
Добавлено (29.10.2010, 22:21)
francus, Тоже как вариант, но это в том случае если рейка кривая...
1675 постов
Дата: Пятница, 29.10.2010, 22:28 | Сообщение # 34
да , рейка была кривая.... крестовина менялася.....
Дата: Четверг, 25.11.2010, 00:01 | Сообщение # 35
А есть у каво-нить партнамберы этих новых "турецких" реек безГУРных???
Дата: Четверг, 25.11.2010, 00:24 | Сообщение # 36
pavluw, а что у тебя с гуром если что у меня от старого транзита осталось все и рейка и насос с трубками! только на рейке нет гайки ее камнем пробило ее заменить и вперед
Добавлено (25.11.2010, 00:24)
Alolik, река без гура подходит навсе транзиты до 99 годатолько если ходовая 15 база разворачиваться ужас как тяжело
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Четверг, 25.11.2010, 15:47 | Сообщение # 37
У меня однажды в Москве на веревке без гура крутил и что- то сорвалось руль крутится трещит а колеса только руками крутятся я тогда не понял что они там в мастерской мне подстучали но похоже зажим рулевой колонки на рейку слетел С тех пор боюсь без Гура и конечно же НЕЛЬЗЯ слить гур и ездить дальше
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Четверг, 25.11.2010, 17:22 | Сообщение # 38
smile Вот тут многие поговаривают о замене рейки с ГУРом на рейку без ГУРа... После замены руль становится чуть труднее крутить, но при движении не ощутимо.
Вопрос! Если сравнивать с УАЗиком 452 (буханкой), то на сколько тяжело? Особенно гружённым?
А то в УАЗе даже когда начинаешь потихоньку движение, руль слабее становится не на много, а когда гружёный и на месте руль провернуть, то почти двумя руками крутишь... wacko
Kalina Меня здесь нет
15 постов
Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 17:47 | Сообщение # 39
Привет всем.Я недавно подключился к вашему форуму почитал за рейку и понял что без ГУРа лучше,но один Кулибин мне сказал что слить масло отсоединить трубки снять ремень и всё. cry
Форд Транзит 1996г2,5100D
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 22:14 | Сообщение # 40
Kalina, Проверил лично - ГУРовская рейка с отключенным ГУРом на много тяжелее крутится на месте чем изначально механическая, но в движении особой разницы нет
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, СЕЛЬПО, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, DogPoint, Ко4егар, korsar, Masik
