  • Страница 1 из 2
Стук в рулевой рейке
Smirom33 Меня здесь нет
516 постов
Дата: Четверг, 12.08.2010, 05:09 | Сообщение # 1
Купил машину с этой несиправность. Стучит когда попадаю в яму левым колесом. Исключены шаровые и наконечники. Владелец машины говорит что это болезнь. Кто лечить пробовал и что может стучать???
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Четверг, 12.08.2010, 06:37 | Сообщение # 2
Причин может быть много
Ну если не шаровые и не наконечники - посмотри подушку аммортизатора,
да и немешало рулевые тяги проверить на люфт + стойки и втулки стабилизатора.
Удачи
516 постов
Дата: Пятница, 13.08.2010, 02:39 | Сообщение # 3
Исходя из названия темы СТУЧИТ РУЛЕВАЯ РЕЙКА. Всю подвеску перетрясли. Вопрос - что может там стучать? Как это можно исправить ? (кроме замены рейки)
Дата: Пятница, 13.08.2010, 02:42 | Сообщение # 4
Quote (Smirom33)
СТУЧИТ именно РУЛЕВАЯ РЕЙКА.
Заехать на вибростенд и собственно убедиться , где стучит.
Попробуй покататься по ямах в разных положениях руля .
516 постов
Дата: Пятница, 13.08.2010, 23:03 | Сообщение # 5
Блин!!! Подвеску проверили и выяснили что СТУЧИТ РУЛЕВАЯ РЕЙКА ЧТО В НЕЙ МОЖЕТ СТУЧАТЬ
Mihas Меня здесь нет
26 постов
Дата: Понедельник, 18.10.2010, 10:53 | Сообщение # 6
вот и у меня стучит при нажатии руля, на ямах ощущается, и рейка не регулируется.
Ford Transit 2004 год
135 Т 350
Common Rail
Дата: Четверг, 18.11.2010, 20:03 | Сообщение # 7
У меня тоже стучит в месте присоединения рулевой тяги к рейке. Уже привык - пока ещё еле слышно.Сначала был сильный стук ,оказался неотрегулирован подшипник ступици.Щас потише стало,думаю это норма для моего старенького авто.
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Пятница, 04.03.2011, 20:23 | Сообщение # 8
Smirom33, заедь на яму и попроси кого нибудь покачать рулем,а сом проверь люфт в шаровых шарнирах рулевых тяг.(от рейки)если ходовая вся в поряде,скорее всего стучат они.лечение-замена неисправной тяги(продаются поштучно)рейку снимать ненадо.на родных тягах есть грани под ключ на27 кажется
Добавлено (04.03.2011, 20:23)
$eriog@, ну нет ,брат,мое авто тоже не "целочка"но стук в рулевой-это не есть гуд,и уж конечно не норма.
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Пятница, 04.03.2011, 21:05 | Сообщение # 9
Quote (малыш31)
Полностью согласен,походу они и стучат. Гдето даже проскакивала тема как оные меняются,хотя точно не уверен.
passat191 Меня здесь нет
832 поста
Дата: Пятница, 04.03.2011, 23:00 | Сообщение # 10
за концы рейки ,вверх вниз ,подергать если люфт оттуда и стук --вариант
  • Страница 1 из 2
