Ремонт рулевой колонки!
shamilageev
1769 постов
Дата: Суббота, 07.02.2015, 23:57 | Сообщение # 41
Цитата ООО_Транзит (  ) В руках колонку не держал... Рустам , в каком магазине работаете? Я сам живу в Девяткино -недавно заезжал в Озерки -там закрыто И еще вопрос- мне кажется что у меня на карточке уже давно перевалило з 70 тыч т е - для 7 % скидки Нельзя ли по номеру скидочной карты определить - сколько всего потрачено Упродавцов спрашиваю- они говорят что могут ответить только по своему магазину- а если магазин закрылся -тогда как быть Можно переписываться в личке
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 00:00 | Сообщение # 42
Цитата shamilageev (  ) Рустам , в каком магазине работаете? Я сам живу в Девяткино -недавно заезжал в Озерки -там закрыто И еще вопрос- мне кажется что у меня на карточке уже давно перевалило з 70 тыч т е - для 7 % скидки Нельзя ли по номеру скидочной карты определить - сколько всего потрачено Упродавцов спрашиваю- они говорят что могут ответить только по своему магазину- а если магазин закрылся -тогда как быть Можно переписываться в личке Отвечу в личку. Можете задавать вопросы в нашей ветке: http://transit-club.com/forum/14-11821-1
Сеть магазинов "ТРАНЗИТ". Продажа запчастей для автомобилей Ford. http://www.ford-transit.spb.ru 8-812-244-40-80 НАША ВЕТКА-WELCOME!!!:http://transit-club.com/forum/14-11821-1
вевагр
102 поста
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 09:22 | Сообщение # 43
80336195842, нижний подшипник визуально такой же, как на оси педалей на велосипеде, только сепаратор пластмассовый.
FT 96г., 190L, 2,5D, краб, МТ75 IVECO Daily 2,5 TD
80336195842
81 пост
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 10:26 | Сообщение # 44
вевагр, речь идет про верхний!и раз ты знаеш как выглядит нижний то что разбирается для замены верхнего?
Ford Transit 1994 год 2,5 дизель краб 59 киловат низкий короткий распах
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 10:36 | Сообщение # 45
Цитата ООО_Транзит (  ) По логике - на концах трубы. (это все предположения, ибо я сам рулевую колонку в руках не держал). Так и есть. Я несколько лет назад занимался ремонтом рулевой колонки. Заменил верхний подшипник. От него оставались только остатки внешней обоймы. Подшипник купил на рынке у Ракеты. Подшипник типа велосипедного ставился до 94 года,потом ставилась фторопластовая втулка. Нижний подшипник из строя не выходит,работает практически без нагрузки. Конструкцию рулевой колонки можно более детально рассмотреть здесь. http://www.elcats.ru/ford....%D0%B2% D0%BE%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE Чтобы рассматривать подетально,нужно зарегистрироваться. Я был зарегистрирован,но забыл пароль. Так что извините.
вевагр
102 поста
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 12:30 | Сообщение # 46
80336195842, развлекался с колонкой 97г.в. стоит такая же обойма как на фото ООО_Транзит, кстати, у меня стоит тоже обойма с шариками, а не втулка. Снимите руль под ним пластмассовая втулка (она просто вынемается), под ней стопорная лепестковая шайба которая держит пружину. Снимите шайбу и пружину, если у вас обойма, то под пружиной стоит еще одна лепестковая распорная шайба, она разрезана и снимается легко и под ней видны шарики будет видно, рассыпалась она или нет. Как выглядит вариант со втулкой не знаю. Если только выбить ее обратным молотком с крючком не снимая ЗЖ, сняв колонку и вынув из нее вал (он крепится только стопорной шайбой над пружиной под рулём). Не помню только, будет корпус замка мешать или нет.
Сообщение отредактировал вевагр - Воскресенье, 08.02.2015, 13:01
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 13:04 | Сообщение # 47
Цитата вевагр (  ) кстати, у меня стоит тоже обойма с шариками, а не втулка. вевагр, возможно. Про втулку писал Кен на своем форума. Думаю,что если невозможно будет найти подшипник,то вполне возможно установить втулку. Я юзал Жигули и со втулками в рулевой колонке,и с игольчатыми подшипниками,и даже с втулкой-самоточкой,разницы не ощутил. И в Транзите,пока не купил подшипник,вместо него поставил шайбу как втулку.
80336195842
81 пост
Дата: Четверг, 12.02.2015, 12:41 | Сообщение # 48
всем огромное спасибо, подшипник там всетаки есть но шариков уже нет, на рынке у нас такого не нашлось на заводе выточил втулку с второпласта, палет нормальный,
Дата: Четверг, 12.02.2015, 19:07 | Сообщение # 49
Цитата 80336195842 (  ) у нас такого не нашлось на заводе выточил втулку с второпласта, палет нормальный, Поздравляю!
СергейГомель
109 постов
