Жидкость для ГУР
francus
1675 постов
Дата: Понедельник, 08.05.2017, 22:37 | Сообщение # 121
Меняешь - есть свои хитрости, не забудь полностью промыть бачок ! Я сначала полностью слил старую, потом залил ATF ку , поработал с пол-часа - слил полностью и залил свежую ATF... будешь менять ремень - своя хитрость - после цифр должны быть буковки - заказывай именно такой, без букв - длиннее и не натягивается...
Starfopd
103 поста
Дата: Вторник, 09.05.2017, 16:58 | Сообщение # 122
Быстро пачкается жидкость ГУР. Может ли это происходить из-за того, что рулевыми тягами радиус поворота отрегулирован вправо-больше, влево-меньше. На Мазде третий год залит D3 и ничего не темнеет, а на Феде практически сразу тёмный с алюминиевым отблеском.
1999 D2.5 Обычный грузовой фургон 100 длинный средний МТ75 bosh краб R14: 1998 TDI2.5 100 длинный, высокий, R14, Lucas Epic, 4GD.
AIACI
Я где-то здесь
386 постов
Дата: Вторник, 09.05.2017, 17:07 | Сообщение # 123
Цитата Starfopd (  ) тёмный с алюминиевым отблеском. Могу тебя огорчить , очень скоро хана твоей рейке придет .
3430 постов
Дата: Пятница, 25.05.2018, 23:07 | Сообщение # 124
Потихоньку стала уходить жидкость ГУРа из бачка..Правый пыльник сыроват...Месяца 3 назад менял тяги с наконечниками....Как чувствовал- пошевелишь- потечёт....Сегодня приобрёл Герметик-Тюнинг от ХАЙГИР. Надеюсь на какое-то время продлить жизнь рейке....
эйван
2132 поста
Дата: Воскресенье, 04.09.2022, 12:38 | Сообщение # 125
Всем привет . А какого цвета для старичков масло гура должно быть красного или поыиг лиш бы соотвеиствувало букварю. И что лучше миниральное или синтетика.
nikola1964
1033 поста
Дата: Воскресенье, 04.09.2022, 21:02 | Сообщение # 126
У меня залито,то что льют в комбайна
3430 постов
Дата: Воскресенье, 04.09.2022, 22:15 | Сообщение # 127
эйван, пока у меня стоял ГУР я лил красную АТФ-ку....
эйван
2132 поста
Дата: Воскресенье, 04.09.2022, 22:27 | Сообщение # 128
Да я тоже красную.лил, но новая рейка купленная и установлена года два назад както сней хрипит при выворачивании руля в лево на месте и когда жарко на улице,вот я вчера заменил на какуюто русскую и она почти перестала издавать эти звуки ,вот и интересно стало чтоти как.
lordtu
223 поста
Дата: Среда, 14.09.2022, 21:26 | Сообщение # 129
Цитата Димарик (  ) Потихоньку стала уходить жидкость ГУРа из бачка Есть одна хитрость, не снимая рейку. Выкручиваешь руль до упора и снимаешь пыльник, ногтем проводишь по металлу рейки поперек трубе, если бороздочки имеются то дело в них, берешь шкурку нулевку и вперед, через эти бороздки жидкость уходит.Добавлено (14.09.2022, 21:29) ---------------------------------------------
Цитата nikola1964 (  ) У меня залито,то что льют в комбайна Да я вот тоже с учетом частого ремонта своими руками, но наспех без высокого качества.. Заливал в итоге и масло для дизельного двигла и ИЭ-40. Вот веретенка И-20 самое оно, наверное из него АТФ и делают и запах тот же.
transit L 1996 2.5TD
