  • Страница 1 из 3
Модератор форума: tourneo
Вопрос по тормозам
abvasyukov1 Меня здесь нет
65 постов
Дата: Пятница, 23.11.2012, 20:31 | Сообщение # 1
Здравствуйте!
Купиль транзит 1998 длинный высокий года 190Л односкатка сзади, мост на 6 шпилек,
несколько вопросов:
у меня остался в качестве донора транзит 100Л длинный средний 1994 года 5 шпилек.
1)Одинаковые ли у них передние суппорта и колодки?
2)Одинаковые у них задние тормозные цилиндры и шланги или нет?
Форд Транзит 100L 1994г.в. , дизель 4 СС, 5MT, (это теперь донор)
теперь Форд Транзит 190L 1998г.в. , дизель 4 HB, 5MT
Готовлюсь купить НОВЫЙ Мерседес Спринтер 309 или 310 Фулл Фарш Фургон
Ваня73 Меня здесь нет
417 постов
Дата: Пятница, 23.11.2012, 20:34 | Сообщение # 2
Quote (abvasyukov1)
это точно нет
Club Wagon 7.5 1994 продан(
Дата: Пятница, 23.11.2012, 20:35 | Сообщение # 3
Quote (abvasyukov1)
Quote (abvasyukov1)
Ну так посмотрите...Одинаковые- нет?
65 постов
Дата: Пятница, 23.11.2012, 20:42 | Сообщение # 4
Quote (Лебедь)
У нас на улице минус 30, а донор стоит на улице, и еще я предприниматель который езит на авто и не всегда есть время быть механиком, тем более если есть опыт других людей, проще узнать чем при морозе минус 30 ковырять авто.
Я первый транзит полностью перебрал своими руками, и могу по каждому узлу давать рекомендации по ремонту, сейчас собираюсь в дорогу на 3000 км по морозу под минус сорок. до отьеза осталось 5-6 дней, на все нет времени. На данном фургоне поеду первый раз, вот и спрашиваю.
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Пятница, 23.11.2012, 20:43 | Сообщение # 5
abvasyukov1, Сами передние суппорта одинаковые, разные котодки и скобы суппортов. Задние тормозные цилиндры тоже одинаковые (разные только если спарка) Задние тормозные шланги вообще у всех одинаковые, просто их существует 2 типа, в зависимости от того диагональная система тормозов или обычная.
65 постов
Дата: Пятница, 23.11.2012, 20:48 | Сообщение # 6
Quote (transit150)
Спасибо за ответ, еще глупый вопрос, задние колодки подозреваю что разные, правильно?
5315 постов
Дата: Суббота, 24.11.2012, 11:49 | Сообщение # 7
Задние колодки разные...
Добавлено (24.11.2012, 11:49)
Чтобы окончательно небыло никаких эллюзий, скажу чем ещё отличаются 14-я и 15-я подвески, что НЕ взаимозаменяемое.
РАЗНЫЕ:
-кардан (15-й кардан на 3см короче и 14-й на 15-ю подвеску не встаёт, слишком длинный)
-задние рессоры (разница в расположении центральных отверстий, из-за чего происходит смещение моста относительно кузова)
-задние амортизаторы (15-е на 5см длиннее, если поставить на 15-ю подвеску 14-е амортизаторы(короткие) то их моментально разобъёт)
silco Меня здесь нет
547 постов
Дата: Пятница, 30.11.2012, 23:07 | Сообщение # 8
transit150, вот спасибо
открыл для себя "баунти"
о некоторых нюансах разницы 14 и 15 базы и не догадывался
BY
krausetolla Меня здесь нет
4 поста
Дата: Суббота, 09.03.2013, 22:43 | Сообщение # 9
Нужна помощь .
на ходу пропал газ, форд транзит 1997 г. 2.4 tdi
Форд транзит, 1997 г. 2.4 tdi
5315 постов
Дата: Суббота, 09.03.2013, 22:59 | Сообщение # 10
krausetolla,  Что значит "пропал газ"???
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, batraz
