Модератор форума: tourneo
Непонятки с тормозами после замены колодок
nikola1964 Меня здесь нет
1033 поста
Дата: Пятница, 11.12.2020, 08:56 | Сообщение # 71
Цитата Димарик ()
Монтировка и деревянный брусок рулят. Главное не ждать, что оно быстро туда залетит, а давить пусть не очень сильно, зато долго
Самый действенный способ! wink
Shrek Меня здесь нет
660 постов
Дата: Пятница, 11.12.2020, 13:23 | Сообщение # 72
У меня обычно просто руками получается.
1033 поста
Дата: Пятница, 11.12.2020, 13:59 | Сообщение # 73
Здоровяк wink
2129 постов
Дата: Пятница, 11.12.2020, 20:48 | Сообщение # 74
Я их заганяю неснимая с диска беру отвёртку плоскую и большую и ставлю между диском и колодкой и давлю и все.
3426 постов
Дата: Пятница, 11.12.2020, 22:11 | Сообщение # 75
Так можно диск повредить...
Как-то в вентилируемый диск потыкал тонкой отвёрткой(в вентиляционные отверстия)- оттуда столько бяки высыпалось....Теперь, когда снято колесо для чего-нибудь стараюсь эти отверстия прочищать (по мере сил). Особенно после зимы- соль там закоксовывается...И потом диск плохо вентилируется....
2129 постов
Дата: Пятница, 11.12.2020, 22:54 | Сообщение # 76
Если руки кривые то его можно повредить и при снятии колесса :D.
Я на форде и на ауди так делаю и пока ничего не повредил.
Trans025 Меня здесь нет
1771 пост
Дата: Суббота, 12.12.2020, 13:38 | Сообщение # 77
Димарик, диск ты никакой отвёрткой не погнёшь. Ну если только лом как то умудриться просунуть и со всей дури на него жать.
Zombeer Меня здесь нет
152 поста
Дата: Суббота, 12.12.2020, 14:54 | Сообщение # 78
это окалина. Я просто диск обстукиваю чем небудь. Пригоршня хлама точно будет. И поршня так же отверткой пождимаю. там много то не надо,пол миллимметрика отжал и уже снимается легко.
85Т280,Средний-средний,2003г.,280M Series,2.0L Duratorq DI (85PS),VXT75,LHD FWD,Diamond White 73.
2129 постов
Дата: Воскресенье, 13.12.2020, 19:50 | Сообщение # 79
Спрошу тут чтоб тему не создавать.
Решил заказать про запас задний тормозной цилиндр а каталог выдал мне два вида их 20 и22 мм что это и где померять.
Был один текущий перемерял на нем все но не того ни того розмера не нашёл.
MGV Меня здесь нет
1836 постов
Награды: 9
Дата: Воскресенье, 13.12.2020, 20:20 | Сообщение # 80
Это диаметр цилиндра внутри.
Вытолкни поршеньки на своем и замерь внутренний диаметр.
По такому принципу и ремкомплект  - диаметр манжет(внешний).
