Проблема с Тормозами!
Transit_1991
3 поста
Дата: Пятница, 06.09.2024, 14:45 | Сообщение # 1
Поменял ГТЦ,прокачал тормоза все работает но есть одно НО, Тормоза хапают тока в конце и чтоб хорошо затормозить надо два раза качнуть педалькой, кто может помогите в чём может быть проблема (Форд Транзит 2.5 дизель 1991г)!Жидкость не уходит,трубки все целые!
Фордуха
nikola1964
969 постов
Дата: Пятница, 06.09.2024, 15:35 | Сообщение # 2
У меня было такое,купил другой ГТЦ, всё наладилось, но я не утверждаю,что причина только в нём,в голову приходит только мысль в недостаточной прокачке,но опять же не претендую на истину в последней инстанции!
Transit_1991
3 поста
Дата: Пятница, 06.09.2024, 15:58 | Сообщение # 3
Да не думаю что в ГТЦ, потому что новый покупал да и прокачивал не один рас(Может больше надо прокачать не знаю тока жидкость на ветер уходит(
Фордуха
петрен
3998 постов
Дата: Пятница, 06.09.2024, 16:25 | Сообщение # 4
Цитата Transit_1991 ( ) Поменял ГТЦ А причина замены гтц? Проблема проявляется сразу после полкачки на стоячей машине или только когда проедешь на ней?
Сообщение отредактировал петрен - Пятница, 06.09.2024, 16:28
nikola1964
969 постов
Дата: Пятница, 06.09.2024, 18:24 | Сообщение # 5
Цитата Transit_1991 ( ) Да не думаю что в ГТЦ, потому что новый покупал да и прокачивал не один рас(Может больше надо прокачать не знаю тока жидкость на ветер уходит( Так и я купил после поломки своего (не помню причину)новый,а он с брачком,заказал второй подороже и всё наладилось. Я всегда прокачиваю через шланогочку с бутылкой,а так конечно не напасёшься!
эйван
1972 поста
Дата: Пятница, 06.09.2024, 20:23 | Сообщение # 6
Затяните ручник так чтоб машина каталась и попробуйте тормоза.
3259 постов
Дата: Пятница, 06.09.2024, 20:35 | Сообщение # 7
Цитата эйван ( ) Затяните ручник так чтоб машина каталась и попробуйте тормоза. Это как?
3259 постов
Дата: Пятница, 06.09.2024, 20:39 | Сообщение # 8
Надеюсь, что не надо писАть о том, что все "хитрости" по прокачке в одиночку- в топку? Качать надо вдвоём. Плюс на заведённой машине в конце -тоже. Если ГТЦ- новый(или почти новый), думаю, воздух... Transit_1991, а что с задними колодками? Толщина накладок, работают ли трещётки?
эйван
1972 поста
Дата: Пятница, 06.09.2024, 23:59 | Сообщение # 9
Димарик, задние колодки находяться далековато от барабана из за того что трещетки неработают и поэтому при первом нажатии на педаль тормоза доводяться колодки а при втором уже нормально тормозят.
MGV
1756 постов
Дата: Суббота, 07.09.2024, 01:22 | Сообщение # 10
Самое ПРОСТОЕ! после Ремонта тормозов и Недостаточной силы торможения - ЭТО!Просто проехать по прямой, Тормознуть несколько раз, и потом вышел и посмотрел. Как "берут" тормоза каждого из колес. У меня в гараже, в боксе - прямая примерно 300-400м. И каждый раз после ремонта тормозной системы или замены колодок.. Разогнался.. Тормознул несколько раз. Вышел и посмотрел, что и как. Чтобы определить -Какой контур работает не полностью. А вот по заднему контуру - Регулировка РУЧНИКА!! играет Определяющую роль. Колодки должны быть разведены ибо только усилия тормозных цилиндров - Недостаточно, для Эффективного торможения. 7-9 щелчков ручника -Обязательно!.
