  • Страница 1 из 3
Модератор форума: tourneo
Проблема с Тормозами!
Transit_1991 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Пятница, 06.09.2024, 14:45 | Сообщение # 1
Поменял ГТЦ,прокачал тормоза все работает но есть одно НО, Тормоза хапают тока в конце и чтоб хорошо затормозить надо два раза качнуть педалькой, кто может помогите в чём может быть проблема (Форд Транзит 2.5 дизель 1991г)!Жидкость не уходит,трубки все целые!
Фордуха
nikola1964 Меня здесь нет
970 постов
Дата: Пятница, 06.09.2024, 15:35 | Сообщение # 2
У меня было такое,купил другой ГТЦ, всё наладилось, но я не утверждаю,что причина только в нём,в голову приходит только мысль в недостаточной прокачке,но опять же не претендую на истину в последней инстанции! wacko
3 поста
Дата: Пятница, 06.09.2024, 15:58 | Сообщение # 3
Да не думаю что в ГТЦ, потому что новый покупал да и прокачивал не один рас(Может больше надо прокачать не знаю тока жидкость на ветер уходит(
Фордуха
петрен Я где-то здесь
Я где-то здесь
4007 постов
Награды: 19
Дата: Пятница, 06.09.2024, 16:25 | Сообщение # 4
Цитата Transit_1991 ()
Поменял ГТЦ
А причина замены гтц?
Проблема проявляется сразу после полкачки на стоячей машине или только когда проедешь на ней?
skype: natali.petren
Сообщение отредактировал петрен - Пятница, 06.09.2024, 16:28
970 постов
Дата: Пятница, 06.09.2024, 18:24 | Сообщение # 5
 Так и я купил после поломки своего (не помню причину)новый,а он с брачком,заказал второй подороже и всё наладилось. Я всегда прокачиваю через шланогочку  с бутылкой,а так конечно не напасёшься!
1986 постов
Дата: Пятница, 06.09.2024, 20:23 | Сообщение # 6
Затяните ручник так чтоб машина каталась и попробуйте тормоза.
3272 поста
Дата: Пятница, 06.09.2024, 20:35 | Сообщение # 7
Это как? wacko
3272 поста
Дата: Пятница, 06.09.2024, 20:39 | Сообщение # 8
Надеюсь, что не надо писАть о том, что все "хитрости" по прокачке в одиночку- в топку? Качать надо вдвоём. Плюс на заведённой машине в конце -тоже. Если ГТЦ- новый(или почти новый), думаю, воздух...
Transit_1991, а что с задними колодками? Толщина накладок, работают ли трещётки?
1986 постов
Дата: Пятница, 06.09.2024, 23:59 | Сообщение # 9
Димарик, задние колодки находяться далековато от барабана из за того что трещетки неработают и поэтому при первом нажатии на педаль тормоза доводяться колодки а при втором уже нормально тормозят.
MGV Меня здесь нет
1760 постов
Награды: 9
Дата: Суббота, 07.09.2024, 01:22 | Сообщение # 10
Самое ПРОСТОЕ! после Ремонта тормозов и Недостаточной силы торможения - ЭТО!Просто проехать по прямой, Тормознуть несколько раз, и потом вышел и посмотрел. Как "берут" тормоза каждого из колес.
У меня в гараже, в боксе - прямая примерно 300-400м. И каждый раз после ремонта тормозной системы или замены колодок..
Разогнался.. Тормознул несколько раз. Вышел и посмотрел, что и как.
Чтобы определить -Какой контур работает не полностью.
А вот по заднему контуру - Регулировка РУЧНИКА!! играет Определяющую роль. Колодки должны быть разведены ибо только усилия тормозных цилиндров - Недостаточно, для Эффективного торможения.
7-9 щелчков ручника -Обязательно!.
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, 00Жанна00, BoozyteuR, петрен, Trans025, Tema0900, эйван, Musha, Авантюрист
