  • Страница 2 из 3
Модератор форума: tourneo
Непонятки с тормозами
Trans025 Меня здесь нет
1771 пост
Дата: Понедельник, 25.11.2024, 19:25 | Сообщение # 11
Ребята! Есть ещё один нюанс.
Шток ВУТ (вакуумника) должен иметь зазор с поршеньком главного тормозного цилиндра 0,5мм-1,0 мм (на разных машинах эти параметры разнятся,но в целом цифры такие). Зазор должен быть обязательно.
Но загвоздка в том, что чем этот зазор меньше, тем педаль тормоза выше "схватывает".  Причём даже малейшее уменьшение зазора делает работу педаль более уверенной и комфортной.
Ну и соответственно увеличение зазора приводит к тому. что педаль уходит ближе к полу. Ощущение плохих тормозов.
Автор вопроса о тормозах писал. что заменил ГТЦ. Возможно именно этот цилиндр для другого варианта тормозов (например с АБС или без оной).
Но даже если цилиндр тот, который нужен - не факт, что зазор со штоком (о котором я говорил) будет таким же как и до замены цилиндра.
В общем это одна из версий.
Сообщение отредактировал Trans025 - Понедельник, 25.11.2024, 19:28
BoozyteuR Меня здесь нет
1064 поста
Дата: Понедельник, 25.11.2024, 20:03 | Сообщение # 12
Цитата transit150 ()
Это бывает на новых транзитах, после 2000 года, у 90-х годов такого нет, хоть простые тормоза, хоть с АБС. Если такое происходит, это повод к поиску неисправности.
Мне так пришлось закачивать на старике, после замены ГТЦ.
Что касаемо Транзитов с 2000г, так там при наличии АБС прокачку тормозной системы нужно проводить программно.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Понедельник, 25.11.2024, 20:33
MGV Меня здесь нет
1830 постов
Награды: 9
Дата: Вторник, 26.11.2024, 09:50 | Сообщение # 13
Цитата Димарик ()
MGV, он пишет, что ГТЦ новый....
Димарик, у меня подобное было и на новом ГТЦ, не на Транзите, а другой машине.
Потек цилиндр переднего колеса, купил новый -заменил, плюс заменил колодки на передке, прокачиваю систему, воздух из системы ушел, но - тормоза стали вялые.. вялые.. И всех 4х колес. Хотя снимал и ставил только один цилиндр  переднего колеса, с пережатием тормозного шланга, и жидкость в тормозном бачке не ушла.
Жму педаль.. Тормоза - Никакие..
Жидкость в бачке не уходит, подтеков нигде нет, но когда попросил соседа по гаражу покачать педаль, то увидел что уровень жидкости в бачке при нажатии на педаль - Плещется.
ГТЦ - перепускает, давление не создает, гоняет тормозуху и только
Снял ГТЦ, Собрал.. Поставил.. прокачиваю. Пузырьки ушли, но Тоже самое.
Купил - Новый ГТЦ.. Ремкомплекта нет в наличии, а ждать 2 недели.
Ставлю - НОВЫЙ!! Тоже самое.. Педаль Вялая - Тормоза берут только в конце. При нажатии на педаль, жидкость в тормозном бачке, также по уровню - Видно Плещется.
Вечер.. Снимаю ГТЦ, с большим желанием обратно в магаз отнести. Но понимаю, что куда нести -магазин уже закрыт. Беру - разбираю его, осмотреть все ли там внутри нормально. Собрал обратно, поставил..Пробую..
И ВУАЛЯ.. С первых же нажиманий на педаль - педаль жесткая, воздух моментально в тормозной бачек вышел и даже без прокачки контуров(рабочих тормозных цилидров колес) педаль стала сразу ощутило тверже.
Прокачал еще и рабочие цилиндры. Все стало Норм.
3 дня - "танцев с бубном"..  .
А когда ГТЦ "закачал" нормально, все сделалось за час с небольшим.
Сообщение отредактировал MGV - Вторник, 26.11.2024, 09:52
3420 постов
Дата: Вторник, 26.11.2024, 22:28 | Сообщение # 14
Я при прокачке тормозов крышку с бачка ГТЦ снимаю.
Darnasus Меня здесь нет
78 постов
Дата: Среда, 27.11.2024, 16:25 | Сообщение # 15
Цитата Trans025 ()
Ребята! Есть ещё один нюанс.Шток ВУТ (вакуумника) должен иметь зазор с поршеньком главного тормозного цилиндра 0,5мм-1,0 мм (на разных машинах эти параметры разнятся,но в целом цифры такие). Зазор должен быть обязательно.
Да, ты абсолютно прав. Такой нюанс есть, он был учитан) не нашёл инфы сколько он на транзитах 1997, выставил практически в упор,
Завтра доеду на яму, подтяну ручник, там будет видно. Я вот только х3, там трещетка стоит, я в ручную не подводил, после сборки на тормоз нажал и всё, там потрещало что-то и всё. Мб тут накосячил? На сколько щелчков лучше сделать, 3-4? А то у меня щас аж 10
Паровозик тыр-тыр-тыр, он же Ford Transit 1997 2.5 дизель 77 лошадок, 76 под капотом+1 на пассажирском)
Сообщение отредактировал Darnasus - Среда, 27.11.2024, 16:36
2118 постов
Дата: Среда, 27.11.2024, 23:50 | Сообщение # 16
Oткуда у старичка на ручнике 10 щелчков?
78 постов
Дата: Четверг, 28.11.2024, 10:27 | Сообщение # 17
Как то так... Мб трос так сильно не подтянут, ях3.
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Четверг, 28.11.2024, 11:24 | Сообщение # 18
Если сектора-трещётки на колодках мёртвые, то запросто 10 щелчков, а то и больше...
2118 постов
Дата: Четверг, 28.11.2024, 23:48 | Сообщение # 19
Незнаю я максимум что в своём тянул это 5 ито это когда уже колодкам хана и он неудержимые из за того что тяга упираеться в ступицу.
2118 постов
Дата: Четверг, 28.11.2024, 23:49 | Сообщение # 20
На данный момент у меня сейчас ручник держит на одном щелчке с грузом в тону и на спуске неплохом.
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, lexa, vit-034, Sergey67, Andrey376, CERGIO1985, Shrek, эйван, nikola1964, Darnasus, Sany1994, Andrey75
