  • Страница 3 из 3
Модератор форума: tourneo
Непонятки с тормозами
Darnasus Меня здесь нет
78 постов
Дата: Пятница, 29.11.2024, 20:00 | Сообщение # 21
Зубы вроде норм
По итогу.
Данные:
ГТЦ новый, колодки новые, цилиндры задние новые, барабаны износ меньше миллиметра, жижка новая, тормоза прокачены, трещетка на колодках работает (проверено, в одну сторону да, в обратную ни разу), ручник подтянут до 3х щелчков потом хоть ты прыгай на колёсах они колом. Педаль отзывчивая, тормозит машина хорошо.
Итог: всё равно пол хода педали - свободный ход
Вывод: не мешай машине работать)))
Спасибо всём кто накидал варианты, мб это просто особенность этой машины или износ совокупности узлов или каких-то отдельных, машина все-таки 1997 года
Прикрепления: 3897781.jpg (249.8 Kb)
Паровозик тыр-тыр-тыр, он же Ford Transit 1997 2.5 дизель 77 лошадок, 76 под капотом+1 на пассажирском)
Сообщение отредактировал Darnasus - Пятница, 29.11.2024, 21:30
2118 постов
Дата: Пятница, 29.11.2024, 22:46 | Сообщение # 22
Да наверное так и есть.
У меня иногда что-то происходит и тормоза работают идеально схватывают при малейшем нажатии на педаль,но к сожалению это не надолго.
3420 постов
Дата: Суббота, 30.11.2024, 19:02 | Сообщение # 23
Darnasus, А "колдун" есть?
78 постов
Дата: Воскресенье, 01.12.2024, 03:30 | Сообщение # 24
Нет
3420 постов
Дата: Воскресенье, 01.12.2024, 20:38 | Сообщение # 25
Просто бывает, что колдун глючит- тогда его отправляют на помойку.. По прокачке. Когда-то я тоже не мог накачать до верха педаль. Потом начал медленно качать- и получилось. Качнул- ждёшь пару секунд. Чтоб ГТЦ успел сработать.
Юра Меня здесь нет
77 постов
Дата: Суббота, 21.12.2024, 23:19 | Сообщение # 26
Машина грузовая. Тормоза сильные. Неполадки на одном из контуров вы и не почувствуете особо. Только на экстренном торможении если.
По ощущениям исправные тормоза на 14 ходу, на вентелях передних, оттормаживают не хуже вазовской приоры например.
Вообще, по описанию похоже на главный тормозной.
Ford Transit 1990 52 Kw, короткий низкий белый уставший.
"Отец"
Красивый.
Сообщение отредактировал Юра - Суббота, 21.12.2024, 23:24
  • Страница 3 из 3
