  • Страница 1 из 2
Модератор форума: tourneo
Непонятное поведение тормозов
vkol Меня здесь нет
3 поста
Дата: Пятница, 29.11.2024, 23:15 | Сообщение # 1
Подскажите у кого есть похожая проблема, или уже нашли ее решение.
Машина в произвольний момент может начать тормозить, не резко (как екстренное) но ощутимо, если включить нейтралку и котится она остановится бистрее чем обично. Педаль тормоза становится дубовой, и даже если на силу питаешся поехать, не вийдет вообще.
Ford Tourneo 2017
Замерял нет ли зависимости от пройденного километража - нет, каждий раз по разному.
Проблема уходит если при остановленной машине ударить 3-4р по педали тормоза. Также проблема уходит если скинуть клему акума или виключить зажигание винять ключ и подождать 10-15мин.
Сообщение отредактировал vkol - Суббота, 30.11.2024, 01:52
Trans025 Меня здесь нет
1771 пост
Дата: Пятница, 29.11.2024, 23:54 | Сообщение # 2
vkol ,скидывание клеммы на батареи и ожидание до 15 минут. Скорее всего это просто ожидание.
Я не знаю, какая у тебя машина. Но на некоторых моделях передний тормозной шланг посередине, в месте крепления к стойке, со временем (или из за коррозии поддерживающего хомута) расслаивается внутри.
Сделай так. Если теряется накат машины - остановись и рукой попробуй температуру колёсных дисков. Особенно передних. Один из них будет горячее.
Если поддомкратить машину - колесо останется заторможено. Но стоит приоткрутить штуцер или болт тормозного шланга - колесо начнёт легко вращаться.
Если это так - меняй тормозной шланг.
Сообщение отредактировал Trans025 - Пятница, 29.11.2024, 23:55
vkol Меня здесь нет
3 поста
Дата: Суббота, 30.11.2024, 13:24 | Сообщение # 3
Trans025 , температура дисков одинаковая.
С поддомкратом не вийдет, оно происходит произвольно, и проверять все 4 так не вийдет, за ето время оно отпустит. Били подозрения или на мозги (ford tourneo 2017) или на ВУТ, вопрос может ли ВУТ так влиять, что дает давление и на тормозную систему и на педаль, так как она становитьмя жесткой и именно в верхнем положении
1771 пост
Дата: Суббота, 30.11.2024, 14:48 | Сообщение # 4
vkol, как именно на твоей машине ВУТ может повлиять на тормоза -  узнать просто. На небольшой скорости (пустая дорога) заглуши мотор. Несколько раз понажимай на педаль тормоза. Вакуумник разрядится. И ты почувствуешь,как именно тормозит твоя машина без ВУТ. И насколько стала жёсткой педаль.
Ну а дальше просто сравнить.
Если так получится, что у тебя самопроизвольно вакуумник разряжается- ищи в эту сторону.
Сообщение отредактировал Trans025 - Суббота, 30.11.2024, 14:49
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Суббота, 30.11.2024, 18:16 | Сообщение # 5
Цитата vkol ()
ford tourneo 2017
Сними электрический разъём с блока АБС и покатайся так пару дней. Система станет полностю механическая, если всё будет нормально - значит проблемма в электронике, если неисправность останется - значит виновата механическая часть тормозной системы.
Kopeika Меня здесь нет
13 постов
Дата: Воскресенье, 02.02.2025, 16:24 | Сообщение # 6
Была похожая проблема. Отключили помощь при подъёме и все прошло. Через пару месяцев включили и больше проблема не беспокоила.
375333375647 Меня здесь нет
Дата: Четверг, 17.04.2025, 00:02 | Сообщение # 7
Здравствуйте. Подскажите в форт транзит 96г 2.5 дизель, сломался вакуумный усилитель тормозов может от другой модели подходит. Маркировка 10.6362-1301.4 на том что стоял.
Юлия
2114 постов
Дата: Четверг, 17.04.2025, 13:45 | Сообщение # 8
Если встаёт на генератор то почему нет.
3416 постов
Дата: Четверг, 17.04.2025, 21:49 | Сообщение # 9
На генераторе- насос. Усилитель- на ГТЦ.
Добавлено (17.04.2025, 21:50)
375333375647, А на разборку, родной поискать- не?
2114 постов
Дата: Четверг, 17.04.2025, 23:38 | Сообщение # 10
Блин точно .
Тогда так если сможите вкорячить то почему нет.
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alexx_x, Sergey67, alex2006, Trans025, Tema0900, эйван, nikola4141, nikola1964, Musha, Andrey75, Dondok13, Nariman, Masik
