ABS
pire111
1503 поста
Дата: Пятница, 05.04.2013, 22:14 | Сообщение # 101
Цитата (1111) ЕСЛИ НЕ ОШИБАЮСЬ ТАМ ПРОСТО ПРИКРУЧЕН К ЛОНЖЕРОНУ да нет там есть крепление. забыл его взять на разборке.  Добавлено (04.04.2013, 22:54) --------------------------------------------- и чё не кто не подкинет это железо? Добавлено (05.04.2013, 22:14) --------------------------------------------- кто знает какое должно быть расстояние между датчиком АБС и венцом на передней ступице? и насколько точность критична?
will
564 поста
Дата: Пятница, 05.04.2013, 22:49 | Сообщение # 102
Цитата (serpan_27) Единственное комп нашел шибки двигателя. При сброске всех ошибок, лампы тухнут и не загораются когда стоишь., но стоит проехать десять метров петрушка повторяется. Может умелый электрик с ЧекЭнжина на лампу АВС проводок бросил. Раз по двигателю ошибки, то Чек должен гореть.
ноябрь 97г. 4GE, Лукас, высокий, длинный. Был +79О33744696 +79О23133110
pire111
1503 поста
Дата: Суббота, 06.04.2013, 22:28 | Сообщение # 103
Цитата (pire111) кто знает какое должно быть расстояние между датчиком АБС и венцом на передней ступице? и насколько точность критична? Я чё сильно умные вопросы задаю, или меня игнорируете?
MIXOH
Дата: Суббота, 06.04.2013, 23:12 | Сообщение # 104
Толя видимо все кто мог уже давно изыскал возможности ответить лично От только непонятно радоваться этому или печалиться
Сообщение отредактировал MIXOH - Суббота, 06.04.2013, 23:13
DYBLER
927 постов
Дата: Суббота, 06.04.2013, 23:18 | Сообщение # 105
pire111, У меня та же история(не работало АБС) , прежний хозяин просто убрал лампочки чтоб не горели. начал восстанавливать(спасибо MIXOНУ здорово помог), не буду описывать подробности(перебрал все,не разбирал только блок). завел, лампочки АБС иУТЖ загорелись на3сек и потухли,я доволен как слон, проехал 5м--загорелись,вобщем на месте все вроде работает--трогешся лампочки загораются, так и ездию, жду когда на форуме кто нибуть с такой проблемой сталкнется и найдет причину--я немогу найти, а насчет кронштейна--я поставил 35 уголок и прикрутил его к ланжерону(там есть место куда засверлить)
pire111
1503 поста
Дата: Суббота, 06.04.2013, 23:21 | Сообщение # 106
Цитата (MIXOH) От только непонятно радоваться этому или печалиться вы хочите поговорить об этом? Цитата (MIXOH) Толя видимо все кто мог уже давно изыскал возможности ответить лично да кроме тебя не кто и не ответил, не укого нет этих датчиков. в этой теме Игарь куче едениц тока откликнулся и Миша MIXOH, отписал конкретные данные в лычку. наверно надо с вопросом указывать сколько готов заплотить за информацию, иначе не кто и не увидит.
MIXOH
Дата: Суббота, 06.04.2013, 23:26 | Сообщение # 107
Эхх, Ярослав бы обязательно вставил свои 5 коп. (не факт правда что по теме), так я его забанил до 08/04 ... А насчет денег ты подумай, может и правда популярность вопросов выростет (причем платить не обязательно, ты главное цифры повнушителней озвучивай), я не знаю что еще придумать, смех сквозь слезы, пИчалька какая-то
Сообщение отредактировал MIXOH - Суббота, 06.04.2013, 23:30
pire111
1503 поста
Дата: Суббота, 06.04.2013, 23:26 | Сообщение # 108
Цитата (DYBLER) -я поставил 35 уголок и прикрутил его к ланжерону(там есть место куда засверлить) я тоже уже прикрутил. Цитата (DYBLER) завел, лампочки АБС иУТЖ загорелись на3сек и потухли,я доволен как слон, проехал 5м--загорелись,вобщем на мес я думаю что тут веной венцы или растояние между венцом и датчиком, так же вроде приходит и сигнал от датчика скорости.
DYBLER
927 постов
Дата: Суббота, 06.04.2013, 23:27 | Сообщение # 109
pire111, Толик, насчет помощи ты неправ
dfcmjr
Город: Киев.Запчасти на форд европа+америка 0683500359
46 постов
Дата: Четверг, 30.05.2013, 13:35 | Сообщение # 110
Кардан, а что ето у тебя за програма по диагностике блока абс и какой шнурок применял
скайп dfcmjrz transit 1994 2.5d abc-tcs bosh короткий низкий пас форд скорпио 2.0 16v славута 1.3 карб опель астра g запчасти на форд http://transit-club.com/forum/35-6913-1
