Модератор форума: tourneo
ABS
Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 19:21 | Сообщение # 161
Цитата Кардан ()
в усугублении которой он винит АВС
Иногда зимой, при срабатывании АБС, возникает чуйство, что лучше бы его не было.
Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 22:21 | Сообщение # 162
Цитата lalo16061966 ()
возникает чуйство,
У многих.  smile .
Цитата Кардан ()
Косяк видать в самом блоке АВС.
В Питере фирма ремонтирует их. 5000 руб. Сам не делал и отзывов не слышал.
СЕЛЬПО Меня здесь нет
631 пост
Дата: Пятница, 31.07.2015, 08:11 | Сообщение # 163
Теперь и у меня горит лампа ABS и восклицательный знак ( ! )...началось после того, как поменял резину на задней оси...поставил 215R14C, а на передней оси оставил 185R14C...поездил один день, загорелись лампы...после выключения- включения зажигагия лампы потухли...утром поехал в отпуск а Анапу...по пробкам на МКАДе ничего не горело...выехал на трассу, после нескольких километров пробега стали опять загораться лампы...выключать и включать зажигание каждые пять минут на ходу неудобно ))...заподозрил, что ABS подозревает пробуксовку и пытается реагировать...позвонил форумчанам, мнения разделились...срабатывания ABS не заметил, но на всякий случай вытащил предохранитель из блока, который в салоне...появилось ощущение, что машина поехала гораздо веселее (но до конца в этом не уверен)...теперь лампы горят постоянно, и это напрягает...готов в принципе отказаться от ABS, но не хочу, чтобы горели лампы на панели приборов...как быть ? ...куда смотреть ?...
...скайп- ponf 2011....
Дата: Суббота, 01.08.2015, 01:25 | Сообщение # 164
Ну если только в лампах дело ,то вынь их из панели. А вообще то где то здесь писали что размерность резины влияет. Ставь одинаковую . Сигнал с датчиков абс идет с 185 чаще чем с 215. Мозг и решает что одни в пробуксовку уходят.
makSim98 Меня здесь нет
Дата: Четверг, 08.10.2015, 11:06 | Сообщение # 165
ребята, подскажите, как меняется зубчатый венец абс, который на передней ступице? (транзит 98) причина: отсутствует один зуб на венце и на малой скорости срабатывает какая-то рэлюха в р-не бардачка.
транзит 98г.2.5tdi
Дата: Суббота, 24.10.2015, 07:53 | Сообщение # 166
Снимаешь ступицу, разогреваешь лампой и сбиваешь. Установка также при помощи лампы. Греть хорошо.
Добавлено (24.10.2015, 07:53)
Мне интересно как прозвонить сам ЭБУ. У меня горят лампы и АБС, и ТорЖ. Снял с ЭБУ разъем и прозвонил все датчики, все  сопротивления норм, питающие + с лягушки все есть. Блокирую контакт разъема   все гаснет, ставлю на место - горят лампы. Я думаю ЭБУ под замену. Говорят можно купить в ЭБУ саму электронную часть , без блока клапанов. Может кто так делал?
Algoritm Меня здесь нет
248 постов
Дата: Вторник, 12.01.2016, 17:54 | Сообщение # 167
А покажите пожалуйста мозги абс
Maxim404 Меня здесь нет
Дата: Среда, 06.02.2019, 21:54 | Сообщение # 168
Всем добрый день!
Приобрёл Форд транзит 98-го года на спарке, когда купил горела лампочка АБС, стали разбираться в чем причина, оказалось обломленный задний датчик на правом колесе, в России нигде не найти, под заказ тоже нет ни где, может быть кто-то что-то подскажет может быть как-то возможно приколхозить...
Номер датчика Ford 6643934
Со спаркой я смотрю по запчастям как то туго...
Ford Transit 1998
2.5 turbo
Спарка Двухскатный
Сообщение отредактировал Maxim404 - Среда, 06.02.2019, 21:56
AIACI Меня здесь нет
382 поста
Дата: Среда, 06.02.2019, 22:36 | Сообщение # 169
На сколько я помню , датчик абс что на спарку что на одиночку одинаковые .Дома валяются несколько штук , но до тебя далековато .Пробуй подбирать датчик на разборках  по размеру с ЛЮБОЙ машины , главное что бы датчик был ИМПУЛЬСНЫЙ . По идее может подойти даже вазовский датчик положения коленвала , не точно но очень возможно .
3404 поста
Дата: Четверг, 07.02.2019, 23:12 | Сообщение # 170
Такая же фигня...
От меня ещё дальше yes
Ну если уж сааааапсэм приспичит, то можно подумать....У нас автобусы ПЕРЕЛЁТНАЯ ходят на Питер.
