Модератор форума: tourneo
ABS
ilmir-strelec Меня здесь нет
12 постов
Дата: Пятница, 28.01.2022, 08:37 | Сообщение # 191
Сервисы не могут помощь, может у кого была такая проблема, блокируются передние колеса при начале движения на подъем, иногда просто при нажатии на тормоз как-будто до конца не отпускает, при нажатии на педаль тормоза 2-3 раза все проходит, тормозную систему перебрали все норм
2033 поста
Дата: Пятница, 28.01.2022, 08:55 | Сообщение # 192
Главный тормозной цилиндр меняли?
12 постов
Дата: Пятница, 28.01.2022, 10:17 | Сообщение # 193
Я автобус только купил, вроде не менялся
2033 поста
Дата: Пятница, 28.01.2022, 12:59 | Сообщение # 194
Тогда меняйте
У меня так было правда на ауди но суть одна.
12 постов
Дата: Пятница, 28.01.2022, 13:01 | Сообщение # 195
Спасибо, попробую
Добавлено (28.01.2022, 13:03)
А у вас постоянно эта проблема была или периодически только возникала?
Добавлено (28.01.2022, 13:43)
И у вас стояла функция помощь водителю при подъёме? Я просто на электронику грешу, блок авб может
Добавлено (28.01.2022, 13:44)
Абс*
Добавлено (28.01.2022, 13:51)
Просто у меня это на подъеме когда начинаешь трогаться, в остальных случаях просто до конца колодки будто не разжимаются, при отключении функции помощь водителю на подъеме, как минимум на подъемах это исчезает
2033 поста
Дата: Пятница, 28.01.2022, 15:15 | Сообщение # 196
Нет у меня такой функции небыло.
А проявлялась только при езде в пробках и клинило так что тронуться немог.
Trans025 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Пятница, 28.01.2022, 15:42 | Сообщение # 197
ilmir-strelec, попытайся без разгерметизации тормозной системы открутить главный тормозной от вакуума. И отодвинуть его. Из вакуумного усилителя будет торчать шток. Он регулируемый (по вылету). Попытайся закрутить его головку - немного, на 0,5 - 1 мм. Если не получается - придётся открутить тормозные трубки и полностью снять цилиндр.
Но тогда работы прибавится - надо прокачивать всю систему.
Возможно твоя неисправность пройдёт.
3365 постов
Награды: 19
Дата: Пятница, 28.01.2022, 22:07 | Сообщение # 198
Не забываем, что у него машина 2018 года....
2033 поста
Дата: Пятница, 28.01.2022, 23:53 | Сообщение # 199
И что нет гтц?
1721 пост
Дата: Суббота, 29.01.2022, 08:50 | Сообщение # 200
Полностью согласен с Эйваном! Да, машина очень свежая. Имеет наверно кучу "примочек" по части тормозов. Но если есть вакуумный усилитель (а он есть) - то есть и регулируемый шток, который при нажатии педали давит на поршенёк в ГТЦ.
Я так думаю, что менялся главный тормозной. Сознательно или нет - но зазор был нарушен.
Понятно, что если машина имеет функцию противооткатывания на подъёме при трогании - тогда возможна нарушена работа этой системы.
Самое простое - проверить работу выключателя стоп-сигналов. Как говорил Ilmir, если несколько раз нажать на тормоз - колёса растормаживаются.
В общем, если затормаживается только передок - надо смотреть электрику и возможно электронику. Если все колёса - виновата только гидравлика.
