Замена тормозных дисков
hibinogorsk
98 постов
Дата: Четверг, 19.05.2016, 21:13 | Сообщение # 131
хорошо. Спасибо. а вот ещё вопрос - в отверстиях колодок есть пружинки - отметил стрелками. Скажите пожалуйста - колодки ставят в суппорт - этими пружинками вверх или вниз? спасибо.
mondeo 1.8 TDI 2000. transit Van 2.0 TDI SWB\LR 100T300 2005.
Сообщение отредактировал hibinogorsk - Четверг, 19.05.2016, 21:14
митька
125 постов
Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 20:37 | Сообщение # 132
Пружинки похоже служат для того чтоб колодка не гремела в пазу.Но и на пружинку не было нагрузки.Я бы поставил пружинкой вверху суппорта.Удачи,если еще актуально.
hibinogorsk
98 постов
Дата: Понедельник, 23.05.2016, 22:23 | Сообщение # 133
спСпасибо. Именно так и встали. Всё в порядке, не звенят.
Oleza88
7 постов
Дата: Понедельник, 03.04.2017, 20:24 | Сообщение # 134
Дня доброго . Менял диски при етом снимал суппорта . После когда всё собрал то при прокачке тормозов сломался в средине один штуцер который для прокачки служит. Подскажите как тот остаток лучше от туда вытащить и продаються ли ети штуцера отдельно .
Форд Транзит 1998 года турбодизель EPIC
macho
284 поста
Дата: Вторник, 04.04.2017, 00:36 | Сообщение # 135
Аккуратно отсверливается. Достается по ниткам, проходишь метчиком. Штуцера в продаже есть, гугли по запросу WP
Чем хуже, тем лучше! FT, 95г, 4HB краб, 14" база, длинный подвышенный
MadMaks
Дата: Вторник, 04.04.2017, 12:35 | Сообщение # 136
Согласен, резьба осталась что ли? Сверли, только выстави но хорошо, чтобы перекоса не было.
san_san
Дата: Вторник, 04.04.2017, 14:00 | Сообщение # 137
в следующий раз перед тем как откручивать прокачку надо раза три хорошо стукнуть молотком по прокачке, лучше пусть сплюснется кончик чем обломается
MadMaks
Дата: Вторник, 04.04.2017, 17:03 | Сообщение # 138
Или тряпочку намотать и тормозухой капнуть чтобы отъело. в крайнем случае горелкой погреть
macho
284 поста
Дата: Среда, 05.04.2017, 00:28 | Сообщение # 139
Если штуцер сгнил изнутри из за отсутсвия пыльника, стучи там не стучи, грей не грей. Он сломается.
MadMaks
Дата: Среда, 05.04.2017, 11:00 | Сообщение # 140
Цитата macho (  ) Если штуцер сгнил изнутри из за отсутсвия пыльника, стучи там не стучи, грей не грей. Он сломается. Любить свою машинку надо! Или по крайней мере не создавать себе проблем (своим пофигизмом) хотябы в этих мелочах. Колпачек на штуцер можно на край и из какого нибудь шланга сварганить.
