Модератор форума: tourneo
Вопрос по тормозам
Дамир Меня здесь нет
13 постов
Дата: Пятница, 01.11.2013, 10:50 | Сообщение # 51
Привет всем! Я совсем новичек в транзите. Я его теоретически взял осталось перегнать его. Транзитик не заводится так как отсутствует карбюратор. Почти все лето он простоял, и на место стоянки приехал сам. Потом сняли карбюратор и достался он мне. Хотели перегонять, а тормозов нету. заглянул в бачек, а там пусто. Вопрос такой у меня, можно ли залить тормозухи и прокачать хотя бы передний контур, что бы дотащить его до места? Или как ни будь по другому можно? Я вот думаю ещё если его тащить на тросу и тормозить коробкой? Ехать примерно 3 км.
Форд транзит 1994 г.в. Средняя крыша. Цвет синий.
Сообщение отредактировал Дамир - Пятница, 01.11.2013, 10:53
Дата: Пятница, 01.11.2013, 13:51 | Сообщение # 52
Дамир, тащить 3км,- это ерунда, но - смотря где!! если через тайгу, то это мелочь, а если через центр города в час пик,- это трудновато... как минимум, тот что тянет и тот кого тянут должны иметь понятие в этом процессе.
  долив жидкости и даже не-прокачивая должны появится тормоза, но с энного раза.. тормозить "коробкой" полюбому надо что бы создать вакуум...нуу или к педали тормоза привязать кирпич, что бы легче нажимать было.. wink
13 постов
Дата: Пятница, 01.11.2013, 14:15 | Сообщение # 53
Спасибо.
Дата: Пятница, 01.11.2013, 14:50 | Сообщение # 54
Дамир, в идеале жесткая сцепка и авто потяжелее
Дата: Пятница, 01.11.2013, 15:27 | Сообщение # 55
-- san_san, а на мягкой шо не поедет ?  wink - трансмиссия то, там в порядке..
Filatov35 Меня здесь нет
122 поста
Дата: Пятница, 01.11.2013, 16:52 | Сообщение # 56
ручником тормози))
транзит 1994 2,5 был транзит 2011 выс дл 2,2 есть
Дата: Пятница, 01.11.2013, 17:40 | Сообщение # 57
ярос_лав, я просмотрел что тянуть то всего 3 км...
Дата: Суббота, 02.11.2013, 05:46 | Сообщение # 58
Цитата san_san ()
... тянуть то всего 3 км...
 -- это Вы к тому что и до-толкать можно ?  biggrin
Охотник Меня здесь нет
24 поста
Дата: Четверг, 26.12.2013, 17:23 | Сообщение # 59
Друзья,посоветуйте:в чем причина неисправности?Поменял задние тормозные колодки.Через 10.т.км.загорелась лампочка износа.Думал-электроника барахлит,и забил на это.Однако вскоре,при торможении,стал слышен неприятный скрип.Сразу,как смог,заехал на яму.Оказалось внутренних колодок вообще нет,даже железяк.С обоих сторон.А наружные-вообще целые,как новые.
форд транзит.2009г.100л.с.
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Четверг, 26.12.2013, 18:57 | Сообщение # 60
Охотник, ну,тут одно из двух:либо внутренние колодки забыли поставить biggrin ,либо их ктото спи...дил!а суппорт то живой?
Добавлено (26.12.2013, 18:57)
а если серьёзно,то у тебя могло просто оторвать накладку колодки,а саму железку выбросило из скобы супорта.правда тогда датчик должно было оторвать,вот у тебя и загорелся износ...
