Модератор форума: tourneo
Ручник
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Понедельник, 18.04.2016, 08:49 | Сообщение # 171
И ещё ....
Прикрепления: 0687672.jpeg (99.3 Kb)
Rommario Меня здесь нет
60 постов
Дата: Четверг, 16.06.2016, 09:18 | Сообщение # 172
Добрый день, форумчане! Столкнулся с проблемкой - помогите решить:
Заказал трос ручника на свою машину. Трос пришел НО кожухи тросов с двух сторон разной длинны (разница в длинне кожухов где-то 150 мм). Так должно быть? Если да, то с какой стороны должен стоять длинный кожух (или короткий)?
Добавлено (16.06.2016, 09:18)
Виноват, тупонул, забыл про банку глушителя  )))
Транзит 2,5D (краб, бош) 1998 г.в., R14 на 5 шпилек, короткий, средний, 8+1 мест. 099-45-06-146
СергейГомель Меня здесь нет
109 постов
Дата: Четверг, 16.06.2016, 09:19 | Сообщение # 173
Rommario, Так должно быть. Обрати внимание, правая сторона троса идёт ПОД глушителем.
Транзит 1998 2,5D Bosch, 4DA, 51kW(69л.с.) короткий, низкий, пассажир. Синенький
60 постов
Дата: Четверг, 16.06.2016, 13:27 | Сообщение # 174
СергейГомель, Уже вспомнил, просто под рукой машины не было глянуть.
Дата: Четверг, 16.06.2016, 19:27 | Сообщение # 175
Ещё бывает рубашка с 3х частей,универсальный,куда хочешь туда и сдвигаеш кароткую рубашку,что по середине.
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Суббота, 18.06.2016, 22:41 | Сообщение # 176
Rommario, Рома, привет! Не перепутай - кожухи троса должны перекрещиваться перед креплением , в которое они вставляются! ОБЯЗАТЕЛЬНО! Иначе будут проблемы с ручником. ;)
Добавлено (18.06.2016, 22:41)
СергейГомель, Сергей - неправда Ваша - правая сторона троса идёт НАД глушаком, У меня, покрайней мере так. А глушак стоИт ещё заводской .
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Воскресенье, 19.06.2016, 14:38
SergM Меня здесь нет
2 поста
Дата: Четверг, 27.10.2016, 09:19 | Сообщение # 177
Всем привет!
Прикупил папане Фордец старенький, естественно без задних тормозов. С причинами разобрался - все стандартно. Заглушенные трубки сзади, текущие цилиндры. Естественно при вскрытии не обнаружилось трещоток и всех остальных деталей. С трещотками разобрался, заказал новые, оригинал сейчас полный ремкомплект 5000 - 6000 р. нашел за 850. + все комплекты пружинок. Если кому надо обращайтесь подскажу номера для заказа. Ну и конечно же нет рычага привода ручника =))) Естественно его днем с огнем не сыщешь. Вопрос вот в чем, есть идея приделать этот рычаг от колодок с более поздней модели Транзита с 00- г.в. К ним почти все колодки продаются с рычагом этим. По диаметру барабаны оба 254 мм внутренний диаметр. Примерно прикинул картинкам по Брембо и Бош, расположение отверстий сходится, и длина рычага похоже тоже.
Внимание вопрос! Если кто будет менять колодки на машине от 00- г.в. заделитесь плиз старыми! А то новые брать от 1200 р . не хочется, так как эксперимент возможно не выгорит. Я даже заплатить могу немного, или пива привезти =))). Я в Спб если что.
Всем хорошего настроения! victory
Ford Transit фургон V 2.5 DI год 1999 Модель двигателя 4HB Мощность, л.с. 76
Ford Transit Connect 1.8 TDCi 2008 г. Модель двигателя R3PA Мощность, л.с. 90
Сообщение отредактировал SergM - Четверг, 27.10.2016, 09:21
macho Меня здесь нет
284 поста
Дата: Вторник, 29.08.2017, 09:26 | Сообщение # 178
Бывают ли туреччина тяги от рычага до тросов?
Хочется заменить все на новое.
Чем хуже, тем лучше!
2110 постов
Дата: Вторник, 29.08.2017, 11:11 | Сообщение # 179
А что их так трудно самому зделать ,я себе правда не делал невидел смысла ,а просто переварил резьбу которая уже не держала и уже четыри года все ок.
284 поста
Дата: Вторник, 05.09.2017, 01:48 | Сообщение # 180
Изи-изи, еще самому делать. На разборке у нас такого добра хватает. Я думал новое сразу вкорячить.
НО как ни странно горелка, щетка. И на горячую все открутилось без проблема.
Промвл, почистил, поменял гайку первую, прогнал плашкой и метчиком.
Собрал все на медяху и обмазал все вокруг салом.
Сказка.
Ручник теперь даже груженый бус с горки держит на половине хода.
Зимой буду угла давать.
Сообщение отредактировал macho - Вторник, 05.09.2017, 01:49
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, СЕЛЬПО, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, DogPoint, Ко4егар, korsar, Masik
