Модератор форума: tourneo
Ручник
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Вторник, 05.09.2017, 07:15 | Сообщение # 181
GREENDRAGON, Саша ,мне был попался  со вставкой.Она на резьбе. при установке перекручиваешь на нужную сторону.
http://vovan.by/
Дата: Вторник, 05.09.2017, 09:08 | Сообщение # 182
второй трос меняю на обоих была трубка с резьбой, крутишь на любую сторону
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Вторник, 05.09.2017, 09:21 | Сообщение # 183
Точнее кожух на тросике состоял из 3х частей с резьбовыми соединениями. Теоретически да, можно длину тросика отрегулировать. Только вот чтобы резьба, да еще смазанная салом под усилием не самозакручивалась. Как вариант на клей посадить.
Дата: Вторник, 05.09.2017, 10:07 | Сообщение # 184
а смысл?
Дата: Вторник, 05.09.2017, 13:22 | Сообщение # 185
Цитата san_san ()
а смысл?
Не затянутые с усилием, собранные на графитке например резьбовые соединения например работающие на растяжение откручиваются.
При вытягивании ручника жестким элементом служит кожух тросика, иначе бы ты тросик не втянул, кожух бы собирался в гармошку. Усилие там нормальное, особенно у кого дешевые "стеклянные колодки", подобное думаю может быть.
Такой методой регулировки длинны тросика не пользовался, закручивал всегда до конца.
Дата: Вторник, 05.09.2017, 13:26 | Сообщение # 186
я тоже. Последний раз наварил немного колодки. Уже подтягивать ручник некуда. Вынос в барабанах наверно уже приличный. Подумываю о новых... 200р примерно колодки плюс барабаны.
macho Меня здесь нет
284 поста
Дата: Среда, 06.09.2017, 00:17 | Сообщение # 187
Стоит ли этот гемор этих 200р?! Причем это тормоза ведь, тонкий барабан не отводит тепло и может тупо расколоться.
Мне кажется на транзите эти тормоза задние и так вечные, если не брать каменные колодки и ставить новые пружинки-солдатики.
Чем хуже, тем лучше!
3414 постов
Дата: Понедельник, 25.02.2019, 21:21 | Сообщение # 188
Возможно эта тема уже поднималась на форуме....Но я напишу....
Прокачал тормоза, начал регулировать ручник(техосмотр скоро). Ну держит одна сторона, хоть ты тресни. Монтировкой крутить за шпильки можно. Другая- колом. Рабочие тоже работают. Что только не пробовал. Снимал трос-разрабатывал, трещётки осматривал, тягой регулировал- воз и ныне там. А потОм заметил, что рычаг на задней колодке упирается в ступицу. Снял, подработал болгаркой и всё заработало...Если бы колодки были новыми- этого бы делать не надо было. Возможно так сделано специально, чтоб до металла народ не ездил....Но я уже записал себе в график покупок запчастей задние колодки. По моим "архивам" эти у меня уже стоят 5 лет, 130 тыс. км прошли! wacko
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Вторник, 26.02.2019, 06:45 | Сообщение # 189
Давно поменять пора...  wink
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Вторник, 26.02.2019, 13:52 | Сообщение # 190
Частое явление и на многих машинах.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, СЕЛЬПО, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, DogPoint, korsar, Masik
