Модератор форума: tourneo
задние тормоза
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Пятница, 04.06.2010, 15:53 | Сообщение # 141
У меня без этих понтов срабатывали. Или глюк наживной?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Пятница, 04.06.2010, 16:13 | Сообщение # 142
Quote (Sirrega)
Или глюк наживной?
Без понятия,но вы..ся я долго пока не подсказали.
Дата: Пятница, 04.06.2010, 21:56 | Сообщение # 143
Интересный глюк, я собрал и всё окей. Возможно с трещёткой не лады ,а барабан после этой манипуляции не заеп...лся ставить?
3355 постов
Дата: Пятница, 04.06.2010, 23:17 | Сообщение # 144
Quote (goncharov)
С чего бы? Выработки ввиде бортика на барабане нет,а если переборщил с разводкой и он туго одевается - то отпусти трещетку малость.
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Воскресенье, 06.06.2010, 06:40 | Сообщение # 145
ПАСХА
Quote
Там же с внутренней стороны есть окошко в (блин как назвать эту детать) короче в круге к которому барабан примыкает, туда отвертку , сжал колодки, у меня например барабан сам вывалился после этого.
У меня барабаны прикипевшие были.Колодки я естественно свёл.
Кстати подскажите какой толщины должны быть новые накладки.
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Воскресенье, 06.06.2010, 06:50
Дата: Воскресенье, 06.06.2010, 11:41 | Сообщение # 146
По мануалу они разные,одна активная другая пасивная, Я наклёпывал с волги,и пасивную немного стачивал,клинит барабан при том что всё сведено до минимума. в наличии нет накладок ,заедь в магаз и померь.новые родные будут такими же но только 2 ,а 2 будут тоньше.
Дата: Суббота, 12.06.2010, 15:21 | Сообщение # 147
Quote (ПаCXa)
Щит опорный это называется.
Quote (ПаCXa)
Собачку системы саморегулировки от сектора отвел - и порядок.
Добавлено (12.06.2010, 15:18)
Quote (goncharov)
Чтобы накладку не стачивать - достаточно пятки у "пассивной" колодки на наждаке стесать на 1-1,5 мм (раз и навсегда)
Добавлено (12.06.2010, 15:21)
Quote (Микола)
-Если стоят новые колодки,разработаны трещетки,тяга ручника натянута,все собрано правильно,а он гад не хочет работать. Нужно снять барабан,руками придерживая колодки попросить товарища слегка нажать на педаль тормоза,до характарного щелчка срабатывания трещетки. Установить барабан на место и проверить. Не помогло- повторить.
Лучше при сборке трехгранным надфилем пройдти насечку на собачке и секторе. (потом и работать будет как новая)
xmaxzzz Меня здесь нет
285 постов
Дата: Понедельник, 14.06.2010, 19:42 | Сообщение # 148
Подскажите, есть задние колодки с маркировкой AM94VX..2200..A2B, пожойдут ли они на мой бус (колеса 14)?
И еще, что рекомендуется менять вместе с колодками по кругу и тросом ручника? Может какие-то подводные камни?
Спасибо!
Санкт-Петербург, FT 1998г. Lucas EPIC 86л.с коротыш, 8 мест, 14" (ПРОДАЛ)
Дата: Понедельник, 14.06.2010, 20:43 | Сообщение # 149
Менять надо ещё пружинки.продается в наборе.пыльники на цилиндриках по износу,увидиш. ft-master, о каких пятках ты говориш?я одевал барабан и подтачивал там где трет.
Дата: Понедельник, 14.06.2010, 20:49 | Сообщение # 150
Quote (goncharov)
Пятки - места упора колодки на нижнюю опору и на поршень тормозного цилиндра.
