Модератор форума: tourneo
задние тормоза
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Пятница, 07.05.2010, 21:50 | Сообщение # 131
Quote (Sirrega)
видимо тяги не верно установили.
Тяги поставлены правильно,звук где-то в районе барабана..
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Пятница, 07.05.2010, 21:54 | Сообщение # 132
00Жанна00, ручник как себя ведет?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
4416 постов
Награды: 38
Дата: Пятница, 07.05.2010, 21:59 | Сообщение # 133
Свою непосредственную функцию он перестал выполнять....гад
4219 постов
Дата: Пятница, 07.05.2010, 22:02 | Сообщение # 134
Так натягивается, или нет?
4416 постов
Награды: 38
Дата: Пятница, 07.05.2010, 22:07 | Сообщение # 135
Нет...
4219 постов
Дата: Пятница, 07.05.2010, 22:09 | Сообщение # 136
Ищите свои косяки. Или хотя бы натянуть попробуйте?
Дата: Пятница, 07.05.2010, 22:14 | Сообщение # 137
00Жанна00, не давиче как сегодня менял колодки и не только,трос ручника,подшипникл.угляник хвостовика ,все пружинки. Так вот по твоей теме там вроде и нечего косячить и в тоже время есть мелочи.каторые портят жизнь,если трос соскочил то будет звон но ручник будет выжиматся до верху легко.либо не правильная сборка всего узла.вскрытие покажет.кто менял тот пусть и лезет исправляет.
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Четверг, 03.06.2010, 00:25 | Сообщение # 138
Сегодня 4 часа колбасил тормозные барабаны , для установки ручника. WD-40,кувалда,маты. Проклял всё. СНЯЛ! Я памятник себе воздвиг нерукотворный. Я почти счастлив.
ПаCXa Меня здесь нет
1688 постов
Награды: 24
Дата: Пятница, 04.06.2010, 12:31 | Сообщение # 139
aleksrus51, Там же с внутренней стороны есть окошко в (блин как назвать эту детать) короче в круге к которому барабан примыкает, туда отвертку , сжал колодки, у меня например барабан сам вывалился после этого. smile
тел.+375 29 171 02 15
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Пятница, 04.06.2010, 15:43 | Сообщение # 140
Про ручник небольшой нюансик:
-Если стоят новые колодки,разработаны трещетки,тяга ручника натянута,все собрано правильно,а он гад не хочет работать. Нужно снять барабан,руками придерживая колодки попросить товарища слегка нажать на педаль тормоза,до характарного щелчка срабатывания трещетки. Установить барабан на место и проверить. Не помогло- повторить.
