Модератор форума: tourneo
задние тормоза
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Четверг, 08.04.2010, 21:59 | Сообщение # 111
Ну за этим смотрим в первую очередь!
Форд транзит 2003 г. дизель
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Вторник, 20.04.2010, 23:35 | Сообщение # 112
Сегодня менял колодки... Полетели пружины крепления колодок к тормозному щиту:( Оригинала по магазинам и рынку нету:( "По совету друзей" посмотрел... и поставил волговские 1 в 1!. Заводской № 3110-3502900.
блог
Дата: Вторник, 20.04.2010, 23:46 | Сообщение # 113
Yavpator, поздравляю! Нашел выход из положения.
Дата: Вторник, 20.04.2010, 23:53 | Сообщение # 114
А я этого не знал, к сожалению и использовал длинные болтики М6 с гайками, вместо солдатиков и пружины - лиш бы не очень жесткие smile .
Дымок Меня здесь нет
679 постов
Награды: 9
Дата: Понедельник, 03.05.2010, 17:49 | Сообщение # 115
Я жигулевские ставил солдатики.
У меня в другом проблема -- поломались почти все пружины которые стягивают колодки, в магазинах и на разборках их не продают по отдельности. Может с чего подходят ?
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Понедельник, 03.05.2010, 19:14 | Сообщение # 116
У меня появилась вибрация после смены колодок задних, на старых все нормально было, а с новыми беда, я уже два раза разбирал, не могло после первого торможения барабаны вывернуть, да и при торможении дары передаются на педаль. гайки затянуты.
единственное не проверил радиусы колодок и барабана
Дата: Понедельник, 03.05.2010, 20:22 | Сообщение # 117
Дымок, сомниваюсь что найдутся все в одном комплекте ,только от разных комплектов,зайди в маг и примеряй.сам пошол простым путем зашол в маг форд и купил,стоят не шуточно 750р все пружинки в одном комплекте. На днях начну полную переборку задних тормозов. А поэтому несколько вопросов: 1) какие накладки подходят на 98г.в. 2) при снятии колодок приходится ли снимать датчик АВС и волнистый диск. 3)полу ося не мешают??? И вообще есть ли какие заморочки или так сказать подводные камни.делал ремонт разных авто но все без АВС и не на транзите,старичёк 92г.в., ещё за 3 года тоже не пришлось,взял были новые. Заранее спасибо!
679 постов
Награды: 9
Дата: Вторник, 04.05.2010, 22:24 | Сообщение # 118
Quote (goncharov)
В том то и дело что их НЕТУ в продаже, только полностью комплект с колодками и всем остальным
Дата: Среда, 05.05.2010, 09:51 | Сообщение # 119
СРОЧНО.Всем привет.ответов не дождался,нашол литературу. Понял что снимать придется ступици,дальше разберусь.но там сказано что колодки разные октивная и пасивная разной толщины,но приводится только минимальная тишина, а какая должна быть толщина тех и других новых, нет. Помогите с размерами,срочно!начал разбирать,стоять времени нет.хочу подобрать накладки.и если кто знает то от каких можно наклепать,родные дороговато,а с финансами не очень. За ранее спасибо.
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Среда, 05.05.2010, 10:54 | Сообщение # 120
goncharov, на 6шпилек 15колес, ничего кроме колодок снимать не нужно. Накладок копеешных от газели хватает более 100тыс.км.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
