задние тормоза
Bagich
60 постов
Дата: Вторник, 19.01.2010, 20:16 | Сообщение # 91
Всем здравствуйте , летом удалил из задней части своего форда распределитель тормозов (чёртик ) у нас его называют . короче разницы не почувствовал. Есть у кого какие мнения по этому поводу , нужен он вообще ?
Ford Transit 100D 1994 г в
Дата: Вторник, 19.01.2010, 22:48 | Сообщение # 92
Quote (Bagich) Есть у кого какие мнения по этому поводу , нужен он вообще ? Пока работает-пусть работает.Удалил и забудь .
Bagich
60 постов
Дата: Четверг, 21.01.2010, 19:24 | Сообщение # 93
Спасибо, краткость сестра талантов
Valentinuth
Дата: Пятница, 22.01.2010, 13:40 | Сообщение # 94
2 BYCHKOFF07 ! Вполне можно поставить и "москвичёвские" и "жигулёвские". Только "колхозить" надо грамотно! У меня на "бегемоте" подобные Вашим задние тормоза. Я делал так-отдал на расточку тормозные барабаны (сразу 8 штук!). Пока точили барабаны-переклепал колодки (сколько было-12 штук) жигулёвскими колодками. Верхние пластины "трещёток" оставил на колодках(чтобы распорная планка "ручника" работала) но зафиксировал сваркой в заднем положении(прижатыми к "башмаку" колодки). Установил тормзные цилиндры(у меня от ВАЗа). Теперь ВАЖНОЕ- после получения из расточки тормозных барабанов собираем внутри него временную конструкцию-вставляем тормозной цилиндр(с "утоплеными" до упора поршнями),ставим тормозные колодки в тормозной цилиндр и ИЗМЕРЯЕМ расстояние между нижними упорами колодок. Оно будет больше чем в "штатном" варианте-внутренний диаметр барабана увеличился. На тормозном щите надо до этого размера увеличить пластину на которой сходятся нижние упоры колодок. И ещё ВАЖНО- здесь же надо проверить параллельность колодок тормозному щиту- зависит от применяемого тормозного цилиндра . Чтобы не было перекоса. После сборки тормоза начинают работать как "с нуля". Потратил я на всю работу два дня. Теперь задних тормозов моему "бегемоту" хватит на всю жизнь. P.S. Тех.осмотр прохожу сам -при проверке на "катках" всё в норме,всё соответствует.
Дата: Суббота, 23.01.2010, 20:15 | Сообщение # 95
Valentinuth, Если правильно понял то трещётка не нужна а какой нить упор приварить для распорной планки надо и как ручник то после етого работает достойно ?? А если барабан не точить то может вазовскиий цилиндр не влезть? А накладки в моих колодках от газели один в один клепал пару разДобавлено (23.01.2010, 20:15) --------------------------------------------- Bagich, По причине протекания его чёртика или по нашему колдуна удалил и дышу ровно .просто надо помнить что задок на всю катушку тормозит не зависимо от загрузки и осадки при движении
Valentinuth
Дата: Вторник, 26.01.2010, 22:32 | Сообщение # 96
2 BYCHKOFF07 ! Чтобы ручник "достойно" работал и надо верхнюю часть трещётки(на которой внизу зубчики а вверху отверстие прямоугольное в которое входит выступ распорной планки) отвести назад до упора в башмак колодки и прихватить сваркой. ВАЗовские тормозные цилиндры великолепно влезают в штатное место (при необходимости немного "греемся" напильником ),в тормозном щите сверлим по месту два отверстия для крепления цилиндра. Накладки от "Газели" наверное толще "жигулёвских" (не мерял) Их "+"- поршеньки из цилиндра не выскачат при изношеных барабанах,на дольше хватит; "-" -может не одеться барабан(если он не изношен). Совет- при сборке если не одевается тормозной барабан,то приоткручиваем штуцер прокачки цилиндра и двумя "монтажками" упёртыми в отбортовку тормозного щита сдвигаем колодки(и соответственно поршеньки в цилиндре) внутрь. После этого барабан надевается( если нет,то точить накладки колодок ). Если штуцер не приоткрутить ,то тормозная жидкость не даст "свести" колодки.
митрич
405 постов
Дата: Вторник, 26.01.2010, 23:21 | Сообщение # 97
Всё точно так-же я делал на своём прежнем "Бегемоте".Небольшое дополнение-нижняя пластина приклёпана,я её срезал болгаркой.А новую расширенную поставил на два болта 8
Транзит 2,5 D,уже БОШ, 89г.в.бортовой Транзит2,5D,БОШ,91г.в. ц/м переделан в пассажира Транзит 2,0 ОНС бензин короткий,низкий сыну купили
edik1972edik
83 поста
Дата: Пятница, 29.01.2010, 17:35 | Сообщение # 98
начал ставить рем.комплект на главный тормоз.В компл.5манжетов разобрал тормозной стоит4.Два перёд два зад.А что за пятый .Собрал не качает зад.зразу на вы ходе с главного. НЕ ПОЙМУ ДАЖЕ САМОТЁКОМ НЕ БЕЖИТ НА ВЫХОДЕ ЧТО ИДЁТ НА ЗАД.ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ.
transit 1987СОЛИКС короткий.2л.
pilot6668
Дата: Вторник, 09.03.2010, 22:00 | Сообщение # 99
снять задний тормозной баробан очень просто. со стороны супорта есть 3 отверстия закрытые резинками. правда потребуется помощь любого человека даже женщина подойдет.Дастоём заглушки смотрим где стоит регулировочный механизм. Помошник нажимает на тормоз, вы в свою очередь например отверткой приподнимаете зубчатый полумесяц и удерживаете его в приподнятом положении, помошник отпускает педаль тормоза готово, берете и спокойно снимаете баробан.Добавлено (09.03.2010, 22:00) --------------------------------------------- снять задний тормозной баробан очень просто. со стороны супорта есть 3 отверстия закрытые резинками. правда потребуется помощь любого человека даже женщина подойдет.Дастоём заглушки смотрим где стоит регулировочный механизм. Помошник нажимает на тормоз, вы в свою очередь например отверткой приподнимаете зубчатый полумесяц и удерживаете его в приподнятом положении, помошник отпускает педаль тормоза готово, берете и спокойно снимаете баробан.
Михалыч
456 постов
Дата: Среда, 10.03.2010, 00:23 | Сообщение # 100
у меня проблема помойму тормозуха уходит в вакуумник может такое быть !!! и исли че есть ли рем комплект на главный тормозной и проблемно это все менять абс нет !!!
1999 2.5 74kw 190L TD 3500
