задние тормоза
RooFER
875 постов
Дата: Среда, 10.03.2010, 00:37 | Сообщение # 101
Михалыч, Есть такое дело, часто такое бывает!!! С рем-комплектами не заморачивайся... деньги на ветер.... менять целиком!!!
TRANSIT 2.5ТD 190L 98 Клубный гараж "ГРУЗОВИЧОК" Ремонт микроавтобусов FORD-Transit
OLDJ
627 постов
Дата: Среда, 07.04.2010, 12:05 | Сообщение # 102
Начала появляться такая проблема. При скорости 60 км/час и выше, при нажатии на педаль тормоза машину начинает трясти, как все равно едешь по шиферу. Пробовал ручником тормозить - трясет. Значит что то с задними тормозами. Может кто то сталкивался с такой проблемой? Или у кого то есть соображения по этой трабле?Добавлено (07.04.2010, 12:05) --------------------------------------------- Ну что хлопцы, может кто то выдаст какую нить гипотезу по этой проблеме.
FT 80,коротыш 96г.в. 2.5D Bosсh Живи честно, а то другим не на что будет жить.
v_a
Дата: Среда, 07.04.2010, 12:57 | Сообщение # 103
Возможно, барабаны овальные.Добавлено (07.04.2010, 12:57) --------------------------------------------- Токарь поможет!
OLDJ
627 постов
Дата: Среда, 07.04.2010, 13:50 | Сообщение # 104
v_a, А не может это из-за того что зимой трос ручника прихватывал. И так получалось что ездил пока не отпустит.
v_a
Дата: Среда, 07.04.2010, 14:03 | Сообщение # 105
Вероятно, барабан могло повести в следствии перегрева, но неуверен.
сережа
992 поста
Дата: Среда, 07.04.2010, 14:25 | Сообщение # 106
У меня была такая проблема один в один это тормазные барабаны даже может и один быть сними отдай токарю или покупай другие я купил другие б.у поставил и усё так что дерзай это 100%даже к бабке не ходи удачи
v_a
Дата: Среда, 07.04.2010, 14:34 | Сообщение # 107
Новые неоригиналы изначально кривые, в боишинстве.
сережа
992 поста
Дата: Среда, 07.04.2010, 14:54 | Сообщение # 108
Тогда токарь пройдеться станком и всё а у нас орегинала б.у многа я покупал ставил и ОК!Добавлено (07.04.2010, 14:54) --------------------------------------------- Тогда токарь пройдеться станком и всё а у нас орегинала б.у многа я покупал ставил и ОК!
v_a
Дата: Среда, 07.04.2010, 21:52 | Сообщение # 109
Причем магазинные барабаны(неоригиналы) я бы сразу нес к токарю.
OLDJ
627 постов
