задние тормоза
Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 21:08 | Сообщение # 81
bus92shot, значит неправильно прокачаны. Вот на время прокачки можешь пружину снять.Мануал не разрешает прокачивать тормоза на вывешенных колёсах.
ANATOL
6 постов
Дата: Вторник, 05.01.2010, 20:31 | Сообщение # 82
привет всем.кто поможет.у меня форд2008г. хочу поменять задние колодки не могу сдавмть цилиндр.с передними проблем не было.
Форд-Транзит. 2008г.в.115л.с. 2,4л.дизель-турбонаддув
Дата: Среда, 06.01.2010, 21:45 | Сообщение # 83
чёрный чак уменя колёсный цилиндр 64мм длина корпуса .Дак что посоветуешь впендюрить москвичёвский или я ошибся .Буду рад услышать нюансы.И значит ли ето что трещётки будут не нужны.А Пока торможу тремя колёсьями
Микола
3355 постов
Дата: Среда, 06.01.2010, 22:02 | Сообщение # 84
BYCHKOFF07, Любая переделка тормозов,а темболее на москвичевские,черевата БООльшими последствиями! Лчтше не рискуй,макс. что можно сделать без особого риска-поставить цилиндрик от более поздней модели,просверлив в защите отв. под болты крепления.
Дата: Среда, 06.01.2010, 23:09 | Сообщение # 85
BYCHKOFF07, я "колхозил",ничего путнего из этого не получилось.
Дата: Четверг, 07.01.2010, 01:19 | Сообщение # 86
МИКОЛА ВТОМ ИДЕЛО ЧТО ТРЕЩЁТОК НЕТУ И НАЙТИ НЕГДЕ А ЦИЛИНДР В МАГАЗИНЕ ЕСТЬ ВО ЗАДАЧА ХОТЬ САМ ТОЧИ В ТИСКАХ
v_a
Дата: Четверг, 07.01.2010, 02:53 | Сообщение # 87
И разборок нигде нет??? Я 2 года ездил с рабочими тормазами на трех колесах(на левом заднем только ступица была), пока на трассе в тракторную тележку чуть невлупился и при экстренном торможении очутился на встречке. на следующий дени все колеса были оборудованы тормозами
Микола
3355 постов
Дата: Четверг, 07.01.2010, 17:46 | Сообщение # 88
Quote (BYCHKOFF07) МИКОЛА ВТОМ ИДЕЛО ЧТО ТРЕЩЁТОК НЕТУ И НАЙТИ НЕГДЕ Дело в том что на твой год найти живой механизм довольно проблематично,вот и переделывают на более свежий год,его найти проще.
passat191
832 поста
Дата: Четверг, 07.01.2010, 18:20 | Сообщение # 89
ANATOL, Надо на поршень одновременно давить и крутить
Дата: Пятница, 08.01.2010, 22:33 | Сообщение # 90
Микола, получается надо только 14" потроха ? и в каких мостах мои может знаешь?
