Модератор форума: tourneo
задние тормоза
Valeriy313 Меня здесь нет
279 постов
Дата: Понедельник, 14.06.2010, 20:50 | Сообщение # 151
Quote (xmaxzzz)
И еще, что рекомендуется менять вместе с колодками по кругу и тросом ручника? Может какие-то подводные камни?
Подводных камней практически никаких нет(если внимательно прочитать всю тему).Я в пршедшую субботу поменял тормозные барабаны( ручник практически уже не держал и не регулировался),заодно тросик ручника(на морозе зимой прихватывало)сайленблоки на рессорах и амортизаторы.Все запчасти собирал 2 месяца,что-бы в денежном отношении не было сразу накладно.
xmaxzzz Меня здесь нет
285 постов
Дата: Понедельник, 14.06.2010, 22:07 | Сообщение # 152
Спасибо, понял. А по номеру колодок никто не скажет подойдут или нет? Остались от транзита но точно не знаю какого вот и гадаю подойдут или покупать новые.
Санкт-Петербург, FT 1998г. Lucas EPIC 86л.с коротыш, 8 мест, 14" (ПРОДАЛ)
Дата: Вторник, 15.06.2010, 13:50 | Сообщение # 153
Quote (xmaxzzz)
Номер сборочный , и расшифровать очень сложно. Нужен заказной номер з/ч (семь цифр) Коробка то осталась?
Добавлено (15.06.2010, 13:50)
Quote (xmaxzzz)
AM94VX..2200..A2B
Единственное, что скажу - на модель с 94 г.
ov1 Меня здесь нет
847 постов
Дата: Среда, 14.07.2010, 15:32 | Сообщение # 154
предистория! проходил техосмотр( не сам и слава богу)! короче задние тормоза не очень фурычат! посмотрел вроде никаких регуляторов ни клапанов сзади нет! колодки почти новьё (один барабан сам снялся, а другое колесо через смотровое окошко посмотрел), хотя проехали 65 тык. ручник держит, но не очень! что посоветуете? есть предположение:
1. прокачать задние тормоза? пока один не могу.
2. подтянуть ручник?
что ещё может быть?
Дата: Среда, 14.07.2010, 15:45 | Сообщение # 155
Quote (ov1)
что ещё может быть?
Закисли цилиндры и системы саморегулировки (рычаг троса ручника нормально стоит или в положении "затянуто" )
Добавлено (14.07.2010, 15:45)
Quote (ov1)
Не должно так быть . Посмотри над мостом внимательно , должно быть какое то упоминание о регуляторе (по крайней мере переходник какой нибудь , если выброшен biggrin )
ov1 Меня здесь нет
847 постов
Дата: Среда, 14.07.2010, 16:16 | Сообщение # 156
Quote (ft-master)
смотрел внимательно - нихт!!!! в книге написано устанавливается на некоторые авто! с передней части авто идут трубки потом переходят в шланги потом опять в трубки и до колёс! лишних приспособ не наблюдается! biggrin
тут сказали попробовать развести колодки! эт я как понял можно сделать через смотровое окошко?
Дата: Среда, 14.07.2010, 16:32 | Сообщение # 157
Quote (ov1)
Возможен еще вариант пассивного регулятора (где то в стыке трубок небольшой боченок внедрен) smile
Quote (ov1)
Через окно колодки сводятся biggrin Разводятся они сами(если не скисли троса и трещетки)
Quote (ft-master)
Я же писал smile
Сообщение отредактировал ft-master - Среда, 14.07.2010, 18:44
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Среда, 14.07.2010, 18:38 | Сообщение # 158
PS Я тут сообщал, что для задних колодок подходят солдатики от Волги smile
Так вот: они чуть длиннее и колодки внешней частью трут по тормозному барабану sad
Все работает, но звук от заднего моста достает sad
Как бороться пока не думал biggrin
блог
Дата: Среда, 14.07.2010, 18:43 | Сообщение # 159
Quote (Yavpator)
Возьми медную проволоку и подмотай на солдатик с внешней стороны опорного диска biggrin
2050 постов
Дата: Среда, 14.07.2010, 20:25 | Сообщение # 160
Quote (ft-master)
Опять всё пересыпать sad лучше магнитолу погромче biggrin
блог
