Модератор форума: tourneo
задние тормоза
Дата: Пятница, 19.08.2016, 08:15 | Сообщение # 341
Цитата Tiver ()
Собрался собирать тормоза, но единственную оставшуюся планку найти не могу.
У Андрея ООО Транзит есть. Или купи или попроси промерить ,сам по чертежу сделаешь. Я с 50-го уголка делал. Удачи.
SergM Меня здесь нет
2 поста
Дата: Четверг, 27.10.2016, 10:21 | Сообщение # 342
Народ, всем привет! Если кто будет менять ближайшее время колодки задние, или может у кого завалялись старые от Транзита с 00- г.в. С односкатными колёсами и барабаном 254 мм. Заделитесь плиз старыми снятыми. Ошень надо! Подробности в этой теме - http://transit-club.com/forum/17-2994-12 . Я в СПб если что.
Ford Transit фургон V 2.5 DI год 1999 Модель двигателя 4HB Мощность, л.с. 76
Ford Transit Connect 1.8 TDCi 2008 г. Модель двигателя R3PA Мощность, л.с. 90
Лёлик Меня здесь нет
127 постов
Дата: Среда, 05.07.2017, 21:52 | Сообщение # 343
На днях при нажатии на педаль тормоза оная провалилась. Полез под машину - прогнила тормозная трубка на задние колёса, выкинул обе, поменял, тормоза гуд, пару дней покатался и вот сегодня при возвращении с работы домой почувствовал в салоне запах паленого феродо, остановился, обошёл машину - заднее левое колесо горячее, когда прокачивал тормоза обратил внимание, что барабаны родные и очень ржавые снаружи, ясно что там выработка очень приличная и скорее всего колодки разошлись настолько, что подклинило поршенёк, правда постояла машина и всё стало норм, но ну его нах, собираюсь в августе на украину на море с семейством, полез искать барабаны, там куча вариантов, подскажите как определить свои - только лишь по количеству шпилек или ещё какие параметры есть?
TRANSIT 18.05.2000 (EY)
+375296011056
VIN: WF0HXXBDVHYC10044
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Среда, 05.07.2017, 22:48 | Сообщение # 344
Лёша - если судить по аватарке - у тебя R 14 на 5 шпилек. Тогда диаметр барабанов - 254мм... Скорее всего у тебя большая выработка в барабанах... Рекомендую МОТОРЛЭНД, Но проверяй внутренний диаметр, мне как-то пытались всучИть расточенный на 256мм...
Дата: Четверг, 06.07.2017, 06:45 | Сообщение # 345
Лёлик, до 92 года барабаны на 34-тый мост имеют внутренний диаметр 9" или 229 мм;с 92-10" или 254 мм,а шестишпилечные-больше 254 мм,кажется,300 мм.Не замерял.
То,что стали клинить колодки,говорит о том,что нужно снять барабаны,сточить на кромке выступ.я его стачиваю болгаркой,можно и на токарном станке. biggrin
Если внутренний диаметр изношенного барабана не превышает номинал на 1 мм-можно ставить,больше-подлежат замене.
Считается.что при износе более,чем на 1 мм по внутреннему диаметру,барабан теряет прочность и может быть разорван при экстремальном торможении.
127 постов
Дата: Четверг, 06.07.2017, 09:08 | Сообщение # 346
а каким образом подклинивающие колодки связаны с буртом на барабане?
+375296011056
Дата: Четверг, 06.07.2017, 21:08 | Сообщение # 347
Чуть любая колодка сместилась вбок и ее затирает об бурт.
Дата: Четверг, 06.07.2017, 21:46 | Сообщение # 348
 В букваре указано 2 мм... /1 мм - это на сторону/...  yes
127 постов
Дата: Четверг, 06.07.2017, 22:16 | Сообщение # 349
[quote=черный_чак;443678]Чуть любая колодка сместилась вбок и ее затирает об бурт. [/quote]
а, понятно, ну на выходных замомрочусь срезкой оного
+375296011056
Дата: Пятница, 07.07.2017, 11:08 | Сообщение # 350
Лёлик, запасись солдатиками крепления колодок от какой волги, может отгнили шайбочки и пружинки что прижимают колодки к торомозному диску не прижимают колодки, вот и перекос. Я последний раз использовал обычные шайбы и винтик с гаечкой на 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, ЕщёодинЛёлик, andrew-1986, Shrek, эйван, AIACI, Димарик, Maks777, Gura
