Модератор форума: tourneo
Проблема с АБС
Дата: Среда, 21.12.2016, 01:50 | Сообщение # 381
Цитата DYBLER ()
Всем добрый вечер.  Кто нибуть снимал с гидроблока абс электронный блок, не демонтируя гидроблок. Я ни разу не разбирал. Уже 7 лет горят лампочки абс и утж, антибукс не работает, диагносты сказали электронный блок. ЛЗ
Там не только электроника,но и моторчики летят. У меня таже хрень,но снимать не решаюсь боюсь испортить совсем тормоза. Хотя вся морда разобрана и блок целиком снять не сложно. Но пока зймусь всеми прокладками и сальниками по мотору,надоели сопли,а уж потом посмотрим.
Сообщение отредактировал goncharov - Среда, 21.12.2016, 01:51
Trans025 Меня здесь нет
1771 пост
Дата: Среда, 21.12.2016, 08:23 | Сообщение # 382
DYBLER, снять с машины гидроблок не так уж и сложно. Единственно - это после его установки прокачать систему. Зато когда само устройство будет  в руках, тебе будет удобней во всём. Да и шансов что то повредить при демонтаже поменьше.
Кстати, на снятом блоке можно и мотор насоса проверить.
В общем - снимай!
Сообщение отредактировал Trans025 - Среда, 21.12.2016, 08:24
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Среда, 21.12.2016, 10:36 | Сообщение # 383
Моторчик целый, мы с Мишей(михон) еще лет пять назад все прозванивали-все целое. Моторчик работает, подавал кратковременно 12в через разъем, слышно что работает, да и при включении зажигания, когда держиш ногу на тормозе ощущается щелчек в педаль. Осталась электрочасть
Да не так уж и удобно, а на улице -10.
1771 пост
Дата: Среда, 21.12.2016, 11:51 | Сообщение # 384
DYBLER, а теперь представь - выполнять мелкие работы не на столе или верстаке, а внутри моторного отсека, в довольно неудобном месте. При тех же  -10.
Сообщение отредактировал Trans025 - Среда, 21.12.2016, 11:52
Дата: Среда, 21.12.2016, 19:48 | Сообщение # 385
Цитата DYBLER ()
Моторчик целый, мы с Мишей(михон) еще лет пять назад все прозванивали-все целое. Моторчик работает, подавал кратковременно 12в через разъем, слышно что работает,.
Можеш сказать на каких пинах запирать можно моторчик,тоже проверю.
927 постов
Дата: Четверг, 22.12.2016, 12:41 | Сообщение # 386
Не помню, надо смотреть схемы, это же было еще 2013г, Если у тебя морда разобрана, снял бы уже и гидро блок, у менямашина стоит во дворе под навесом, колотун, если бы в тепле я бы уже разобрал. Разбирай и нас будеш консультировать biggrin
Дата: Четверг, 22.12.2016, 16:20 | Сообщение # 387
Гораж не холодный,морда разобрана,причём в прах. Самому страшно глянуть,но плюнул и не глядя стал разбирать. Теперь что угодно можно сделать,блок с головкой голые. Снять гидро блок не сложно,а вот что дальше?
927 постов
Дата: Четверг, 22.12.2016, 16:45 | Сообщение # 388
А что ты теряешь, если есть время и условия, главное что бы все можно было разобрать. Ты знаешь еслибы я был уверен что именно блок виноват, уже бы давно разобрал. В инете должны быть ролики по ремонту гидроблоков, попробую поискать. Я не уверен на все 100, что это гидроблок, если бы у кого взять исправный для проверки, это было бы правильно.
Дата: Четверг, 22.12.2016, 16:53 | Сообщение # 389
Как же? Ведь я помню диалог с Мишей. Там всё прозванивается. Я тогда же прозвонил все датчики.сам блок,питание есть,а работы нет.Вот с мотором е помню разговора.  Не обещаю,но если переклинит ,то сниму,но что с ним делать дальше не знаю.
AIACI Меня здесь нет
386 постов
Дата: Пятница, 10.02.2017, 08:28 | Сообщение # 390
[quote=winzel;430518]Лопнуло кольцо АБС переднее. Новое по ценнику кусается. На разборках спрашивал, говорят что его нельзя снять, при снятии оно лопается. Кто знает подскажите так ли это? [/quote]
Кольцо старое снять действительно очень проблемно , оно само по себе довольно тонкое , а еще и поржавевшее , и по этому как говорится в поговорке" одно не ловкое движение и ты отец" . Себе я когда ставил на машину АБС эти кольца делал новые , отдал размеры токарю и мне их сделали с запасом 5 шт . По цене они получились по 7$ .
Сообщение отредактировал AIACI - Пятница, 10.02.2017, 08:29
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, ЕщёодинЛёлик, andrew-1986, Shrek, эйван
