Проблема с АБС
alexrb
20 постов
Дата: Понедельник, 13.05.2019, 18:09 | Сообщение # 411
Все это будет не очень ново, но поделиться хочется. Спасибо огромное той куче страниц форума, что пришлось перечитать!!!
Был куплен датчик положения коленвала ВАЗ (около 6 уе).болгаркой отпилено все лишнее( ухо крепления, и чуть чуть над контактами) Снято и добыто крепление старого датчика ( пришлось пилить пополам чтоб достать и потом паяльником доводить до нужного состояния. Новый датчик зафиксирован в старом корпусе клеевым пистолетом. И вот оно чудо!!! Лампа гаснет! 1.5 года смотрел на нее и все руки не доходили) жаль о фото я вспомнил только когда все поставил((
Форд транзит 1997.2.5TD. Насос Лукас эпик.короткий средний
Сообщение отредактировал alexrb - Понедельник, 13.05.2019, 18:21
jordan1978
5 постов
Дата: Понедельник, 21.06.2021, 15:19 | Сообщение # 412
Коллеги, приветствую. Облазил весь инет, нигде не могу найти распиновку разъёма на блоке АБС. Нужно прозвонить магистрали до задних датчиков. АБС Бош, версию точно не знаю, скорее 8.0. Разъём на 46 пинов. Впереди 4 силовых, как я понял и далее сигнальные 42шт в два ряда. Помогите пожалуйста с распиновкой. Транзит -07, 2.2, передний привод, автобус.
Транзит 2007 2.2
Starfopd
102 поста
Дата: Пятница, 09.02.2024, 14:29 | Сообщение # 413
Добрый день. Надоела эта постоянно горящая лампа УТЖ и АБС.
1999 D2.5 Обычный грузовой фургон 100 длинный средний МТ75 bosh краб R14: 1998 TDI2.5 100 длинный, высокий, R14, Lucas Epic, 4GD.
Сообщение отредактировал Starfopd - Пятница, 09.02.2024, 14:56
эйван
2110 постов
Дата: Пятница, 09.02.2024, 18:34 | Сообщение # 414
И это все что тебе надоело?
3413 постов
Дата: Пятница, 09.02.2024, 21:57 | Сообщение # 415
Цитата Starfopd (  ) УТЖ ??? Эт чёйта?
BoozyteuR
Я где-то здесь
1063 поста
Дата: Суббота, 10.02.2024, 19:05 | Сообщение # 416
Уровень Тормозной Жидкости.
Вапчето.
Starfopd
102 поста
Дата: Среда, 21.02.2024, 22:02 | Сообщение # 417
Цитата эйван (  ) И это все что тебе надоело? Остальное решаемо. А перебрав передние суппорта с заменой всего кроме торм дисков, убедился в отсутствии роторов АБС на ступицах и надобности отключения блока от приборки. Тормоза супер.
Sergye
9 постов
Дата: Четверг, 21.03.2024, 23:13 | Сообщение # 418
Антиблокировочная система | LRmanual.rulrmanual.ru›shassi/discovery-…-sistemaМенюМодуль ABS (антиблокировочная система тормозов) управляет функциями тормозной системы с помощью блока HCU (гидравлический блок управления), регулируя гидравлическое давление в отдельных тормозных механизмах. Модуль ABS (антиблокировочная система тормозов) крепится к блоку HCU (... Скрыть Есть распиновка АBS и для фордов 2006 передний много интересного
algri
58 постов
Дата: Среда, 07.08.2024, 15:20 | Сообщение # 419
Дравствуйте, после изготовления и установке трубок от АБС к лев.пер. колесу,(и всем ост.тоже) откручивал штуцера на блоке АБС. Загорелась лампочка на приборке, и не тухнет ни при какой прокачке. Хотя говорят что нет разницы -что с АБС, что без, прокачка стандартная. Есть мнение, что блок завоздушен и не прокачивается. Не понимаю особо этого. Ещё нарыл такое: " В автомобилях, у которых в одном узле размещены: блок гидроклапанов, гидроаккумулятор и насос, замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы с АБС производится аналогично прокачке тормозов на автомобиле без АБС. Для этого нужно просто отключить систему, вытащив предохранитель. Прокачка контуров производится при нажатой педали тормоза, прокачной штуцер РТЦ должен быть отвернут. Включается зажигание и насос выгоняет воздух из контура. Закручивается штуцер прокачки и отпускается тормозная педаль. Потухшая лампочка ABS — свидетельство правильности ваших действий." Прокомментируйте пож-ста. Может так попробовать Да тормоза в порядке. Может ЕЛМ327 что-то покажет, но как провести диагностику пока не понял. Иначе Ставить обманку надо будет
Ford Transit, 280s, 2004г., дизель, 2,0л, 85лс
эйван
2110 постов
Дата: Среда, 07.08.2024, 20:28 | Сообщение # 420
Диагностика все вам скажет
