Модератор форума: tourneo
Проблема с АБС
Дата: Пятница, 07.12.2012, 00:54 | Сообщение # 51
goncharov, Скажем так....гидромодулятор вполне ремонтопригоден (даже в гаражных условиях), но я бы все же начал с малого.....снял фишку и проверил все сигналы, в том числе и питание
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 07.12.2012, 00:56
Дата: Пятница, 07.12.2012, 18:05 | Сообщение # 52
Quote (MIXOH)
Так и сделаю по приезду домой с вахты.Кстати есть на фишке нюансы?пробовал снять, не получилось,правда очень не вникал ,торопился.
Сообщение отредактировал goncharov - Пятница, 07.12.2012, 18:08
Дата: Пятница, 07.12.2012, 19:10 | Сообщение # 53
Quote (goncharov)
Есть.....там в самом разъеме выдвижная защелка которая удерживает разъем....ее нужно выдвинуть (сложно на пальцах показать)
Вот....приблизительно думаю поймете....на фото я кружком обвел эту защелку в выдвинутом состоянии
Зафиксирован разъем достаточно плотно, так что может потребоваться поддеть фиксатор тонкой отверткой....
Все системы влияющие на безопасность (ABS, SRS-Airbag) имеют разъемы с защитной фиксацией....ну чтоб не подвели в нужный момент.
З.Ы. Еще....вы говорили помнится что у вас проблемы с тестером.....как прозванивать то собираетесь?
Прикрепления: 3508184.jpg (45.2 Kb)
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 07.12.2012, 19:25
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Пятница, 07.12.2012, 19:37 | Сообщение # 54
Quote (goncharov)
горит лампа абс и ручника
У меня на скорпе причиной загорания ентих сигналов был плохой контакт в предохранителе По монуалу расшифровывался как низкое давление в системе Правда там системе несколько другая (Там эл насос создает давление) Но не знаю можно ли применить эту расшифровку к Транзиту happy
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Дата: Пятница, 07.12.2012, 19:37 | Сообщение # 55
Вот распиновка фишки
16 и 19 - масса (черные провода)
17 и 18 - вход +12в от предохранителя FD (предохранители которые за АКБ) (красные провода)
14 - вход от "лягушки" педали тормоза (+12в при нажатии педали) (фиолетовый с черной полосой)
15 - вход +12в от предохранителя F5 (фиолетовый с желтой полосой)
в принципе это все что вы сможете проверить не разбирая блок
Quote (1111)
ну предохранители он говорит что проверил (мы с них вобще-то и начинали) wink
Quote (1111)
А здесь что по вашему давление создает? Абсолютно такая же система, да и вобще все системы АБС по сути одинаковы
Quote (1111)
Конечно можно, ибо блоки одинаковы в пределах поколений.....и тот блок что стоит на Транзите Мк5 (а это Bosch 5.7) стоит еще мноооого где (с небольшими модификациями).
Прикрепления: 8485073.png (19.2 Kb)
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 07.12.2012, 19:41
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Пятница, 07.12.2012, 19:56 | Сообщение # 56
Quote (MIXOH)
К сожалению как показывает практика То что он целый не означает что через него проходит ток Так что прстого осмотра в такой ситуации думаю не дастаточно wink
Quote (MIXOH)
Абсолютно такая же, все системы АБС по сути одинаковы
По сути согласен smile
Quote (MIXOH)
Конечно можно,
Сомнения возникают на фоне того что Отключался насос соответственно падало давление Но goncharov, вроде ничего не писал про ухудшение тормозной сылы
Дата: Пятница, 07.12.2012, 23:19 | Сообщение # 57
Quote (1111)
Вот поэтому я и предлагаю прозонить наличие питания прямо на разъеме блока smile дабы исключить все возможные варианты
Quote (1111)
Вы видимо не совсем точно представляете принцип работы АБС, раз такое говорите.....ухудшения тормозной силы (или давления.....понимайте как хотите) при отсутствии или отказе АБС быть не должно и не может, ибо она призвана совсем не для увеличения давления в тормозной системе относительно того что создает человек (ну...по крайней мере если говорить именно об АБС), а для контролирования этого давления относительно некоего номинала......
То сеть если говорить вашеми словами то отключение АБС, а следовательно и насоса, никак не влияет на давление в тормозной системе.....результат этого лишь один, давление это ничем кроме ноги на педали не регулируется.....и если колеса сорвутся в юз, они в этом положении будут оставаться до тех пор пока вы будете давить на педаль smile
alex1985 Меня здесь нет
693 поста
Дата: Пятница, 07.12.2012, 23:55 | Сообщение # 58
блок АБС в домашних условиях есть смысл вскрывать для попытки ремонта?его подключали к компу-внутри,что-то жужжало,мастер сказал блок под замену,датчики на колесах прозванивал,все целые
Сообщение отредактировал alex1985 - Суббота, 08.12.2012, 00:12
Дата: Суббота, 08.12.2012, 00:17 | Сообщение # 59
Quote (alex1985)
если руки не из ж*** то определенно есть, ибо там воемнного особо ничего нет....сильно в сам гидроблок кроме клапанов вы не влезете, как и в плату блока управления, смотря в чем конечно причина поломки....
Quote (alex1985)
а в связи с чем не сказал?.....проще всего сказать под замену.....не легче тогда уж машину под замену ну чтоб уж наверняка wink
693 поста
Дата: Суббота, 08.12.2012, 00:34 | Сообщение # 60
не сказал в чем причина,плату посмотреть-есть мастера электронщики.
Добавлено (08.12.2012, 00:34)
Quote (MIXOH)
уже давно об этом подумываю))) что вообще там может поломаться?
Сообщение отредактировал alex1985 - Суббота, 08.12.2012, 00:40
