Модератор форума: tourneo
Проблема с АБС
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Вторник, 15.01.2013, 18:29 | Сообщение # 71
Цитата (MIXOH)
а симптомы того что неработает какие?
Мабыць издох biggrin
Лампочка хоть загорается
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Дата: Вторник, 15.01.2013, 18:33 | Сообщение # 72
Цитата (1111)
Мабыць издох
Это не симптом, это уже диагноз happy
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Вторник, 15.01.2013, 22:08 | Сообщение # 73
симптомы такие: лампочка АБС не горит(может предыдущий хозяин ее отключил чтоб немаячила перед глазами). При резком торможении колеса просто блокируются.Предохранитель целый,все остальое(оборудование) наместе.Да,еще с левой стороны от баранки стоит выклюгятель, а на нем скат с вылетающей щебенкой,он горит включенный и выключенный.Уменя еще Нубира,у нее 12 лет АБС работает безотказно.(к хорошему привыкаеш).
Дата: Вторник, 15.01.2013, 23:35 | Сообщение # 74
DYBLER, лампочку (а точнее там светодиод) скорее всего действительно вынули ибо если горит кнопка с колесом и щебенкой то это говорит во первых о том что у вас кроме абс есть еще и антибукс, а во вторых о том что система неработает. Идеальный случай чтобы не тыкать пальцем в небо можно заехать на диагностику абс и узнать в чем проблема. Предохранители какие смотрели?
927 постов
Дата: Среда, 16.01.2013, 16:06 | Сообщение # 75
В павлограде нет хоршей диагностики и чтоб туда ехать,надо хоть по напряжению восстановить,чтоб было от чего плясать(может гдето просто обрыв). Предохранители мощные на правом крыле возле аккамулятора(целые), под аккамулятором болванка с трубками и жгутом проводов. В салоне в блоке предохранителей номер 5 целый. На каких раземах и клемах в первую очередь искать напряжение(под капотом).
Дата: Среда, 16.01.2013, 16:18 | Сообщение # 76
DYBLER, ок, если тестером умеете пользоватся давайте хотябы проверим питающие цепи, я сейчас расскажу где и как
Вот распиновка разъема блока АБС, там хитрая защелка чтобы его снять
Необходимо проверить наличие напряжения на контактах 17 и 18 (это +12 от предохранителя FD на 50А который за АКБ) и на контакте 15 (это +12в от предохранителя F5 на 10А в блоке предохранителей).
На схеме эти контакты обведены красным.
Также необходимо проверить что контакты с массой хорошие, это пины 16 и 19 (на схеме обведены черным)
Если по питанию все ок, тогда проблема внутри блока, может в реле может в самой плате.....может с насосом проблемы.....в любом случае без диагностики тогда все равно что пальцем в небо....
Прикрепления: 9770367.jpg (65.9 Kb)
Сообщение отредактировал MIXOH - Среда, 16.01.2013, 17:31
927 постов
Дата: Четверг, 17.01.2013, 14:29 | Сообщение # 77
Миша спасибо за подробное описание. Буду заниматся--отппишусь завтра.
Добавлено (17.01.2013, 14:29)
Миша,на клемнике все напряжения есть , масса тоже-- блок АБС менять? И еще-- принцип работы анти бус и как он завязан с АБС.
Сообщение отредактировал DYBLER - Среда, 16.01.2013, 19:11
Дата: Четверг, 17.01.2013, 14:39 | Сообщение # 78
Цитата (DYBLER)
блок АБС менять?
погодь пока, давай еще проверим все датчики.....сейчас подскажу на каких они пинах сидят....
Датчики сидят на пинах:
1-2
4-5
6-7
8-9
Сопротивление датчиков в состоянии покоя должно быть в районе 800-1500 Ом (но никак не КЗ или обрыв)
я уже описывал, сейчас наду ссылку
http://transit-club.com/forum/30-5340-1
http://transit-club.com/forum/19-232-1
Если кратко то при пробуксовке колеса АБС начинает его подтормаживать колодками, соответственно за счет дифференциала крутящий моент увеличивается на другом колесе, если оно буксует то и на нем начинается подтормаживание, и так далее попарно циклично....
Если все датчики в порядке то для диагностики не обязательно ехать на чисто Транзитовкоую диагнозу, по идее даже ELM-ка должна взять АБС, или любое другое оборудование умеющее работать с блоками АБС Bosch 5.3 (пин для диагностики в DLC коннекторе 7)
Сообщение отредактировал MIXOH - Четверг, 17.01.2013, 14:55
927 постов
Дата: Четверг, 17.01.2013, 16:11 | Сообщение # 79
Спасибо, сейчас проверю и отпишусь.
Добавлено (17.01.2013, 16:11)
Миша! Проверил,1-2--1,2ком, 4-5--1,2ком, 6-7--нет цепи, 8-9--1,2ком.Посмотрел по ссылкам мало что понял(этой системой никогда незанимался) Посмотрел табличку на мосту((95 VB AAB 463 T51A)) Что за мост --грузовой, скоростной, что та за начинка.
Сообщение отредактировал DYBLER - Четверг, 17.01.2013, 17:44
Дата: Четверг, 17.01.2013, 16:17 | Сообщение # 80
Цитата (DYBLER)
8-9--цепи нет
Это очень хорошие новости, значит обрыв в цепи датчика заднего левого колеса, нужно проверить сам датчик (прозвонив так само) и определить кто виноват сам датчик или проводка к нему, найдите его разъем под машиной в районе заднего моста по результатам либо замена датчика либо просто устранение обрыва проводки, скорее всего в этом и есть причина неработающего АБС
мост, не спарка, тип G51 передаточное судя по шильде 4,63, для этого типа моста это считается скоростной редуктор.....начинка самая обычная для этого моста (это я к тому что нет никаких дифференциалов повышенного трения и т.д.)
Сообщение отредактировал MIXOH - Четверг, 17.01.2013, 16:26
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, AIACI, batraz
