  • Страница 3 из 3
Модератор форума: tourneo
sos
Дата: Четверг, 22.09.2011, 01:47 | Сообщение # 21
ярос_лав, Возможно, возможно......но к сожалению некоторые вещи порой бывают слишком очевидны чтобы с ними спорить.
З.Ы. Причем независимо от того чего там говорили в школе biggrin
Сообщение отредактировал MIXOH - Четверг, 22.09.2011, 01:48
artemka62 Меня здесь нет
204 поста
Дата: Четверг, 22.09.2011, 17:45 | Сообщение # 22
корче по подводил колодки прокачал тормаза .думаю попробую выехал с кентом, как нажал на тормоз то друган чють не разбил лобовуху.а за 3 нажатии на педаль вакуума все равно не хватает педаль дубовая.вокуум насос проверял.прийдеться менять сам вакуум. MIXOH, миха я живу возле технополиса а ты там работаеш я понял
транзит 1996 дизель тнвд boch.короткий, низкий пасажир 8+1
Дата: Четверг, 22.09.2011, 18:18 | Сообщение # 23
artemka62, ага работаю, у тя не белый ли федор?.....набирай с недельки если чего, хоть воочию познакомимся smile
204 поста
Дата: Суббота, 08.10.2011, 20:54 | Сообщение # 24
да белый. ок
Добавлено (08.10.2011, 20:54)
короче может после того как я поднял задок добавив и прокатав рессоры у меня клапан тот что находится возле заднего моста на тормоза постоянно в закрытом положении.я думаю так что сброить пружину и клапан полностью открылся и прокачать тормоза
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Суббота, 08.10.2011, 22:10 | Сообщение # 25
Попробуй отрегулировать, изменив длину штока. В крайнем случае можно просто затянуть как будто машина полностью загружена.
Форд транзит 2003 г. дизель
DmitriyARH Меня здесь нет
280 постов
Дата: Воскресенье, 09.10.2011, 11:38 | Сообщение # 26
годика полтора тому была похожая тема, проблема снялась заменой Господи, то не то...вот этой баламбуцы с тремя шлангами после кругляшки ну и грамотной регулировке штока, есть ремкомплекты на неё но все советовали взять новый и не морочить голову, тормоза всётаки
Ford Transit 2.5 D 1993г.в. Краб, Короткий Низкий R-14, ТНВД Бош
Неудачи дают только повод начать снова и более умно. Честная неудача не позорна. Позорен страх перед неудачей.
http://vk.com/sdvua
skype: SDV.Kh
204 поста
Дата: Понедельник, 10.10.2011, 16:31 | Сообщение # 27
завтра отпишусь
Добавлено (10.10.2011, 16:31)
короче говоря застопорил клапан распределения давления,поподводил задние колодки прокачал и гуд.тормоза огонь.вод только вакуум шипит при нажатии да и хрен на него.главно что тормозитю.вот так меня помучал этот клапан. MIXOH, спасибо за тормозные диски smile
Дата: Понедельник, 10.10.2011, 16:52 | Сообщение # 28
Quote (artemka62)
Та абы на пользу wink
204 поста
Дата: Среда, 14.12.2011, 15:02 | Сообщение # 29
да отожь MIXOH, может как то мяска поджарим
Добавлено (13.11.2011, 21:55)
корче говоря опять воздух в системе правый задний начал прокачивать а за 3 разом пошла тормозуха
Добавлено (14.12.2011, 15:02)
и педаль дубовая
  • Страница 3 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Sergey67, эйван
