  • Страница 1 из 3
Модератор форума: tourneo
sos
artemka62 Меня здесь нет
204 поста
Дата: Четверг, 15.09.2011, 23:07 | Сообщение # 1
каждый день прокачиваю тормоза.откуда берется воздух
транзит 1996 дизель тнвд boch.короткий, низкий пасажир 8+1
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Четверг, 15.09.2011, 23:51 | Сообщение # 2
А тормозуха в норме? Может где подтекает?
204 поста
Дата: Вторник, 20.09.2011, 22:36 | Сообщение # 3
норма при первом нажатии на педаль все ок а потом педаль дубовая
Дата: Вторник, 20.09.2011, 23:53 | Сообщение # 4
Quote (artemka62)
artemka62, и из какого же тормозного цилиндра при прокачке выходит воздух?
Судя по твоему описанию проблемы
Quote (artemka62)
дело не в завоздушивании тормозной системы,а в нештатной работе вакуумного усилителя.Или я ошибаюсь?
Опиши симптомы неисправности подробнее.
Дата: Среда, 21.09.2011, 06:42 | Сообщение # 5
всім привіт. smile
Quote (artemka62)
-- я б, сказал - вакуума не хватает.
щасливо. smile
204 поста
Дата: Среда, 21.09.2011, 08:46 | Сообщение # 6
при первом нажатии на педаль тормозит ок .ну при следуших дубовая.вакум насос проверял.вакум шипит в салоне наверно кирдык ему
Дата: Среда, 21.09.2011, 11:36 | Сообщение # 7
Quote (artemka62)
даже скорей всего smile , далеко ты в ДнДз находишься?
Сообщение отредактировал MIXOH - Среда, 21.09.2011, 11:37
Дата: Среда, 21.09.2011, 14:54 | Сообщение # 8
всім привіт.
Quote (artemka62)
-- чёт я не врублю,- какой вакуум, и в каком салоне ????? surprised .. насос вакуумный, стоит на гене, через нипель, шлангом, к усилителю тормозов, что возле бачка с жидкостю, -- но это, всё в моторном отсеке.чего оно должно шипеть в салоне ????
-- было чёто похожее когда катался без клапана-нипеля,- 1-2 раза тормоза нормальные, а дальше как в 51м газоне,-- но ничего не шипело.
щасливо. smile
mouse812 Меня здесь нет
224 поста
Дата: Среда, 21.09.2011, 15:03 | Сообщение # 9
слышно будет только если утечка в соединении с трубкой и вакумником...на герметик и се
Форд Транзит 100L <10.1995г.в.> 2.5TDI 85л.с. Lucas EPIC R14 длинный FIN Человековоз ПРОДАЛ!
Теперь Mersedes Sprinter 313 2002г.в. 18 мест ))
Дата: Среда, 21.09.2011, 15:18 | Сообщение # 10
Quote (ярос_лав)
эт понятно что все стоит в подкапотном, он по видимому имел ввиду что при нажатии педали слышно в салоне шипение, а это есть признак повреждения вакуумного усилителя
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Sergey67, эйван
