  • Страница 2 из 3
Модератор форума: tourneo
Подскажите ручник не держит
Saher Меня здесь нет
150 постов
Дата: Понедельник, 23.07.2012, 19:36 | Сообщение # 11
Чтобы не создавать новую тему. biggrin
Заменил трос ручника. Отрегулировал. Левая сторона не держит. Что может быть? Правая - намертво!
Ford Transit 1999 г.в., 2,5 TD, 63 кВТ, низкий, короткий, пассажир, Lucas Epic. Автономка Бинар 5 кВт. Фен Планар 4 кВт.
Пешеход! Умирая на пешеходном переходе ПОМНИ: Ты был прав.
Дата: Понедельник, 23.07.2012, 22:14 | Сообщение # 12
Saher, надо перебрать всю механическую часть левой стороны, особенно обратив внимание на работу механизма подводки колодок (не закисла ли трещётка, не клинит ли трос, как свободно двигается сектор и не стёрты ли на нём шлицы...).
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Понедельник, 23.07.2012, 22:41 | Сообщение # 13
Свободный зазор рычагов должен быть одинаковый на обеих сторонах.
Форд транзит 2003 г. дизель
150 постов
Дата: Среда, 25.07.2012, 08:20 | Сообщение # 14
Трещетки рабочие на обеих сторонах. Думаю, стоит поездить немного, потом еще раз регульнуть. Должно помочь. smile
Добавлено (25.07.2012, 08:20)
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Среда, 25.07.2012, 08:29 | Сообщение # 15
Saher, По инструкции написано надо сначала отпустить(ослабить)трос ручника,затем несколько раз нажать на педаль тормоза что бы развести трещётки.Это я запомнил ещё с легковой машины.Если с механизмом всё в порядке то такой способ работает.
http://vovan.by/
neznaika123 Меня здесь нет
430 постов
Дата: Среда, 25.07.2012, 11:34 | Сообщение # 16
Подскажите пожалуйста, у меня такая проблема: ручник не могу затянуть (не могу затянуть ричаг тот что в салоне), если ослабить трос, то ричаг поднимаэтся, но ручник не держит. Закис трос, или другая проблема?
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
1614 постов
Дата: Среда, 25.07.2012, 14:42 | Сообщение # 17
neznaika123, Скорее всего виноват трос. Но возможно, что проблема внутри барабанов. Советую снять барабаны и пробовать натянуть. Если не двигаются- то трос. Ещё обрати внимание на регулировочный болт, что с трещёткой, стоит враспор колодкам. Он должен легко закручиваться и трещётка не "лысая".
430 постов
Дата: Среда, 25.07.2012, 17:39 | Сообщение # 18
Golubev1-an, а если всетаки трос закис, его можно востановить, или лечиться только заменой?
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Среда, 25.07.2012, 18:45 | Сообщение # 19
Quote (neznaika123)
как то так.... sad
Помог - скажи СПАСИБО
Дата: Среда, 25.07.2012, 19:30 | Сообщение # 20
Quote (neznaika123)
Негра можно посадить в кабину дёргать ручник, а самому смотреть под машиной, есть ли движение троса относительно его оплётки.
Quote (neznaika123)
Если сам трос "распушился", то только под замену. А если просто "закис", я бы попробовал его снять, пролить ВД-40, затем хотя бы соляркой.
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, batraz
