  • Страница 3 из 3
Модератор форума: tourneo
Подскажите ручник не держит
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Среда, 25.07.2012, 22:39 | Сообщение # 21
Ребята, впереди зима, плохой трос подмёрзнет и тогда уж и колодки под замену. Лучше обновить сразу и забыть года на три.
Форд транзит 2003 г. дизель
Saher Меня здесь нет
150 постов
Дата: Четверг, 26.07.2012, 21:01 | Сообщение # 22
Если оболочка троса не перебита (как было у меня), то можно пролить ВД-шкой, а потом смазать "смесью Петрова" (смесь солидола с трансмиссионкой 1:1). Если оболочка нарушена, то только замена.
Quote (Golubev1-an)
Ford Transit 1999 г.в., 2,5 TD, 63 кВТ, низкий, короткий, пассажир, Lucas Epic. Автономка Бинар 5 кВт. Фен Планар 4 кВт.
Пешеход! Умирая на пешеходном переходе ПОМНИ: Ты был прав.
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Четверг, 26.07.2012, 22:18 | Сообщение # 23
Quote (lalo16061966)
Негра можно посадить
Обязательно только негра если белый не получиться тогда tongue
http://vovan.by/
neznaika123 Меня здесь нет
430 постов
Дата: Четверг, 26.07.2012, 22:32 | Сообщение # 24
Quote (Saher)
Я так понимаю трос необходимо снимать в любом случае?
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Четверг, 26.07.2012, 22:45 | Сообщение # 25
Quote (neznaika123)
чтобы снять трос надо снять барабан Поэтому считаю что с начала надо снять барабаны и осмотреть внутренности и при необходимость снять трос для замены или реставрации смесью Петрова
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
430 постов
Дата: Среда, 08.08.2012, 23:26 | Сообщение # 26
Quote (Golubev1-an)
Ещё обрати внимание на регулировочный болт, что с трещёткой, стоит враспор колодкам.
а где ето болт найти? снимал барабаны, снял трос, причина в ньом.....
Quote (Saher)
а как залить туда солярку или ВД-шку? Я пробовал, но она упорно нехочет туда заливатся...., может есть какието хитрости?
Сообщение отредактировал neznaika123 - Среда, 08.08.2012, 23:27
1133 поста
Дата: Среда, 08.08.2012, 23:46 | Сообщение # 27
neznaika123, Пробуй нагнетателем смазывать через резиновый патрубок .Одеваешь патрубок на трос и второй конец на нагнетатель и ннакручивай.Под давлением пойдёт а если ещё смесь подогреешь,ещё как пойдёт.
http://vovan.by/
430 постов
Дата: Четверг, 09.08.2012, 00:08 | Сообщение # 28
Quote (vovanvovanich)
извините за весьма глупый вопрос, как виглядит етот нагнетатель, и где его взять можно?
шприц для смазывания крестовин не подойдет?
TimothyUA Меня здесь нет
1051 пост
Дата: Вторник, 18.09.2012, 18:54 | Сообщение # 29
Вопрос! Сорвана резьба тяги ручника. На разборках нет. Какие есть варианты решения проблемы?
  • Страница 3 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, batraz
