  • Страница 1 из 3
Модератор форума: tourneo
Подскажите ручник не держит
Дата: Пятница, 13.01.2012, 01:47 | Сообщение # 1
Наверняка такая тема была. Транзит 2006 года, задние дисковые тормоза, после замены колодок не держит ручник, хотя тросик натянут
Добавлено (13.01.2012, 01:47)
Тут вообще есть кто живой? Неужто никто не знает
Пилот Меня здесь нет
512 постов
Дата: Пятница, 13.01.2012, 04:34 | Сообщение # 2
Скажу как у меня было. Скидываешь заднее колесо, стаскиваешь барабан. Помощник потихоньку на тормоз жмет, а ты слушай щелчки на трещотке и примеряй барабан, как станет туго влазить, усё, собирай все на место.
Так же и с другим колесом. После этого у меня все заработало. smile
Только я ручником не пользуюсь, тормоза прихватывает.
1999г.Пилот- БЫВШИЙ-renasad .
Дата: Пятница, 13.01.2012, 13:30 | Сообщение # 3
Если был бы барабан, тормоза дисковые, а ручник мне нуженработа такая что приходиться по 100 раз выходить из машины , а глушить не хочется
dimar Меня здесь нет
1026 постов
Дата: Пятница, 13.01.2012, 14:36 | Сообщение # 4
Поршень в дисковых вроде заворачивается? заеданий не было при замене?
Дата: Пятница, 13.01.2012, 15:18 | Сообщение # 5
Заеданий не было, я тоже думаю что это поршень, хотяпри замене поставил его в такое же положение как он и был, если это поршень каким образом теперь поймать этот момент в котором работает ручник
Дата: Понедельник, 16.01.2012, 15:58 | Сообщение # 6
Пока не менял, поменяю отпишусь!
Сообщение отредактировал роверс - Понедельник, 16.01.2012, 15:59
Дата: Пятница, 10.02.2012, 16:55 | Сообщение # 7
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Пятница, 10.02.2012, 18:48 | Сообщение # 8
поршень обезательно надо закручивать !!!!!!!! иначе ручник не будет работать Проверь хорошо ли ходят эксцентрики
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
super-muxalih Меня здесь нет
91 пост
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 10:47 | Сообщение # 9
обычно после замены колодок даже рабочим плохо оттормаживаются если выработка на диске. пока не притрутся колодки по диску.потом все нормально.а поршенек так и так закручиваешь иначе колодки не поставишь.
форд-транзит т 260 2007г. QVFO был.сейчас торнео 2012год. 2.2 125 лошадок.
Дата: Суббота, 25.02.2012, 16:52 | Сообщение # 10
Quote (super-muxalih)
Да действительно помоему колодки подругому не поставишь, пока поршень не закрутишь, а колодки уже давно притерлись уже тыс 3-4 прошли, а ручника как не было так и нет, главное до этогоменял колодки таких проблем не было никогда
Добавлено (25.02.2012, 16:52)
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, batraz
